Designradiatorknop verwijderen
Hoi,
Ik heb een draadloos radiatorknopsysteem gekocht. deze moet ik op mijn bestaande radiatoren monteren. In mijn badkamer zit een designradiator. er zit een knop op waarvan ik me afvraag of de draadloze knop hierop gemonteerd kan worden het is thermic-design-ventielset-haaks-met-thermostaatknop-chroom-, weet iemand of hiervan de knop af kan zodat het draadloze systeem erop kan?
Ja dat kan.
De knop kunt u verwijderen door het kleine inbus schroefje in de bestaande kop los te draaien en de nieuwe knop van honeywell waarschijnlijk. Zit een verloop bij om deze op de kraan te monteren.
Calenta :cool:
Zit het niet aan de achterkant of er boven op?
Het is een Vasco kraan zo te zien...
Sommige kranen kun je de binnenste ring een kwartslag draaien waardoor je hem los kunt trekken. ( bajonet sluiting )
Is de draadloze knop wel een Honeywell?
Calenta :cool:
Calenta, gelukt!
het is trouwens geen honeywell maar MAX! eq. briljant gebruiksvriendelijk systeem met je iphone te bedienen. ideaal voor stadsverwarming.
Jaa, dat is echt handy.
Steeds meer mogelijkheden met de Iphone.
Is het nou op de draai manier gelukt? en zit de nieuwe er al op...
Calenta :cool:
DylanS
