Designradiator met middenaansluiting/onderblok installeren
ik heb een aansluiting voor een designradiator gemaakt door rvs buizen diameter 15mm uit de muur te laten komen. Ik wil hier een Venezia dubbel midden radiator op aansluiten.
Vraag: Als er een millimeter verschil in zit, dan trek ik de buizen toch kapot? Ik kan van onderblokken geen installatiehandleidingen vinden die duidelijk maken in hoeverre er speling in de verbinding op de radiator zit. Er bestaan wel telescopische onderblokken zag ik, maar als het op een andere manier gebruikelijk is liever dat.
Bij voorbaat dank
Deze heb ik op het oog, zit daar speling in?
Bedankt voor het bericht,
is het in zo'n geval niet gebruikelijker om een onderblok met telescopische aansluiting te gebruiken? Ik moet de radiatoren nog ophangen.
Als het echt maar 1 millimeter is red hij het wel. Ik heb er laatst nog eentje aangesloten waar maar liefst 3 mm verschil in zat. Heb toen wel eerst het onderblok gemonteerd en daarna pas de radiator. Dat is wel even wat meetwerk, maar goed te doen.
Graag nog een vraagje:
in de ruimte komen 5 van zulke radiatoren te hangen, twee voor, twee achter en een in het midden van de ruimte. Ik begreep dat het onderblok op de foto geen ventiel is.
Moet ik dan voor elke radiator een apart ventiel maken om het in te kunnen regelen, en waar komt die dan? Mvg
Ik zou dan H-blokken nemen met een thermostatische voorbereiding. Daar kun je dan naar keuze een thermostatische- of een handknop op draaien. Eventueel ook wel in chroom te krijgen.
En de handknop fungeert dan als ventiel begrijp ik? Het onderblok op het plaatje komt dan toch neer op twee knieen vanuit de muur lijkt het.
