Designradiator - leidingen uit de vloer buigen
Dag klussend/werkend nederland,
ik heb een vraag over de designradiator en hoop dat één van jullie een antwoord heeft.
Het gaat om het volgende,ik ben mijn badkamer aan het verbouwen en daarbij heb ik de bestaande standaard radiator vervangen door een designradiator.
Daar deze hoger aan de muur hangt heb ik de flexibele leidingen,die uit de vloer kwamen en dus tekort waren,vervangen en in de muur gefreesd tot op de juiste hoogte plus wat overlengte.
Ik hoop dat ik de situatie tot zover duidelijk heb geschetst.
Nu is mijn vraag,de leidingen die in de vloer zaten,kwamen er met een soort voorgevormde kunststof bocht uit die op de beton was vast geboord.
Hoe moet ik nu uit de muur met deze flexleidingen??Is er een voetplaat of iets dergelijks wat hiervoor gebruikt wordt,want ik neem aan dat ik ze niet met de hand buig en dan door de tegels naar buiten leid om vervolgens de aansluiting te maken.
Een zefde (vloer)bocht is niet mogelijk,omdat de leiding in een dun tussenmuurtje zit.
Wie kan me hierbij helpen................
René.
Voor een wandaansluiting is het voldoende de buis te buigen, liefst met buigveer inwendig om knikken tegen te gaan.
je hoeft geen voetjes oid te gebruiken, deze worden in de nieuwbouw idd gebruikt oa om de vloerensmeerder te beletten de aansluitingen weg te smeren/losslaan etc.
dit is in uw geval niet nodig, snij alleen de tegel een beetje ruim uit[om beschadigen te verkomen] en voeg het geheel netjes af.
Hallo Ketelchrisje,
dank je voor de uitleg.
Ik zat eerst zelf te denken om een ijzer of koper bochtje te gebruiken en daar de slang door te voeren,maar u idee lijkt me beter.
Is het buigen van dit soort slang ongeveer hetzelfde als het buigen van een pvc-buis?En is de inwendige diameter toevallig ook hetzelfde?
Mijn buigveer is 13,5mm.Omdat mijn cv-leiding afgedopt is kan ik deze niet meten.
René.
16 (d.w.z. als de pijp zo dik is?) - 13.5 = 2.5 /2= 1.25
Volgens mij is kunsstof cv-leiding 16*2 , gaat niet passen
Ketelchrisje en Tiho,
bedankt voor jullie reactie en advies.
De leiding heb ik intussen in de muur gezet,zoals Ketelchrisje aangegeven had.
Ging makkelijker dan verwacht.
Nogmaals bedankt
Topic kan gesloten worden.
