Designradiator inregelen lukt niet én een voor mij onbekende feature
De radiatoren boven heb ik waterzijdig ingeregeld, dat was redelijk goed te doen met 100%-onderblokken in een tweeleidingsysteem.
Maarrrr.... de designradiator in de badkamer heeft alleen een voetventiel. Het maakt niet uit of deze maar 1/8 slag openstaat of helemaal openstaat, het verschil tussen de aanvoertemp en de uitgangstemp is minimaal en redelijk constant. Bij 40 graden ca. 2 graden, bij vijftig graden ook ca. twee graden.
Daar begrijp ik niks van. Wie wel?
Verder zit er aan de uitgang een dikke draad geklemd die in de muur verdwijnt, zie foto. Dit is de enige radiator die dat heeft. Wat de f is dat?
Thanks voor jullie input!
Dit is een aardedraad, officieel een vereffeningsdraad. Daar zit ook een speciale klem voor op de koppeling zie ik.
Zorgt er voor dat je geen schok kunt krijgen van metalen delen in de badkamer.
Deze radiator heeft zo te zien een Danfoss aanvoer ventiel met thermostaatknop en die kun je gewoon inregelen.
@Ronny Ja inderdaad, had ik niet aan gedacht, je hebt ze met en zonder inregelmogelijkheid, ik zal de knop vandaag even verwijderen om te kijken.
@HenkL14 Oké bedankt, weer wat geleerd. Ik begrijp dat zo'n aarding alleen nuttig is in natte ruimtes waar je wel eens op blote voeten loopt...
Radiator hangt toch in de badkamer, dat is bij uitstek een natte ruimte waar je wel eens op je blote voeten loopt :wink:
In de garage: met schoenen
In de slaapkamer: pantoffels of sokken
In de badkamer: soms met blote voeten, of net hoe het uitkomt
Klopt, maar het gaat niet perse over de blote voeten maar ook over de rest van het lichaam en de combinatie met het contact met douchewater.
In de basis horen alle bereikbare metalen delen in een badkamer met elkaar verbonden te zijn zodat er onderling geen schok doorgegeven kan worden.
Sinds de komst van kunststof waterleidingen is daar in de praktijk wel wat aan veranderd maar dat is een ander hoofdstuk.
