Designradiator hangt scheef
Heren,
Ik ben bezig met het plaatsen van een designradiator.
De ventielvoetjes sluiten alleen net niet aan op de buizen die uit de muur komen. Conclusie: hangt scheef, past niet.
Weet iemand hoe ik de ga fixen, op een manier dat de afweking ook mooi blijft.
Bvd. Wouter
er zit wel ongeveer 0.5 cm tussen beide
die dus, het linkse pijpje loopt ook iets naar beneden, ik ben erg bang om hem te buigen ivm lekkage.
Evt kan je ook een verstel bare staart stuk ik je radiator draaien.
Giacomini staartstuk verstelbaar 1/2" 34-50
Bloed zweet en tranen... zo`n badkamer echt...
alle 3 nu wel gehad... ik had het niet verwacht maar soms ben je gewoon ten einde raad....
blgh... volgende keer laat ik het doen door een prof
Haaaahhhhaaa ja het valt soms niet mee, om te klussen. :wink:
Maar het is een goed idee, om een vakman in te schakelen de volgende keer.
Zo help je dan ook weer de economie op pijl te trekken.
En hebben wij ook weer meer werk. :P
Ene kant ken je trots zijn dat het je gelukt is, van fouten leer je.
Je moet zo denken de prof zweet ook hoor loopt ook wel eens wat mis.
