Designradiator alleen warm aan de bovenkant
- En zit de aanvoer onder of boven, idem voor de afvoer?
- Heeft ie het voorheen wél goed gedaan?
We kunnen wel gewoon wat zeggen als je weinig informatie verschaft, maar als je dan iets verkeerds geadviseerd krijgt ben je verder van huis.
Dus graag een complete beschrijving.
De leidingen zitten beiden boven dus zowel de aanvoer (zit links) als de afvoer (zit rechts). De radiator is nooit helemaal warm geworden.
Een stromingsbuis plaatsen in de aanvoer zal het probleem oplossen.
Let er wel goed op dat de radiator met het plaatsen nog goed te ontluchten is.
Is in de retour niet beter?
Dan haal je het 'koude' water onderuit de radiator zoals bij een 'normale' radiator.
Je zou zeggen van wel, nadeel zit hem vaak in het ontluchten, lucht wat zich later vormt stroomt de aanvoer in en gaat zich dan ophopen aan de retourkant omdat de buis de doorgang belemmert.
Ik heb het ooit getest met een buis in de aanvoer en in retour, werkte alle 2 prima.
Er was geen verschil merkbaar als de installatie maar goed te ontluchten is.
