Er is een kruip ruimte aanwezig.
Ik heb ondertussen een andere radiator gevonden waarbij de aansluiting zowel links als rechts kan door de radiator te draaien. Scheelt gaten boren of lelijke leidingen
Alleen nu een nieuw probleem. De aan en afvoer zitten omgedraaid. Kunnen die flexibele cv leidingen omgedraaid worden? Op verdeelblok? Of zou ik ze terug kunnen trekken vanuit kruipruimte en daar omdraaien?
De leidingen lopen mogelijk alleen maar in de vloer dus uit de kruipruimte trekken zal niet lukken.
Wel kan op de aansluitverdeler de aan en afvoer leiding worden verwisseld.
Dan zal wel de ene leiding langer gemaakt moeten worden en de andere ingekort (koppeling er tussen.)
Dan zijn op de meest eenvoudige manier de leidingen verwisseld.
