Design radiator aansluiten op een bestaand blok.
Hallo forumleden,
Na een flinke verbouwing afgerond te hebben, ben ik nu bij het laatste obstakel aanbeland.
De oude verwarming vervangen voor een design radiator.
Na wat navragen en rondkijken op het internet, ben ik er nog steeds niet uit hoe deze klus nou het beste aangepakt kan worden.
Mijn drie problemen zijn eigenlijk: A: Ik heb maar 14 cm vrije ruimte rechts van het blok naar de muur om direct een radiator aan te sluiten. B: die aansluitpunten met een nieuw H-blok zijn 50 mm hartafstand, maar mijn leidingen die uit de grond komen zijn maar 35 mm. C: Er zit ook vloerverwarming aangesloten, dus als ik er een nieuw H-blok op de leidingen ga zetten, moet denk ik al het water eraf incl van de vloerverwarming?
Dat laatste lijkt me een heel gedoe.( dit temeer omdat dit oude blok mooi dichtgedraaid kan worden zodat er alleen maar water bijgevuld hoeft te worden als er een nieuwe radiator op gezet kan worden)
Ik probeer na aanleiding van mijn bijgevoegde afbeelding mijn idee van deze klus te beschrijven en hopelijk kan mij iemand die er meer verstand van heeft mij op weg helpen. :)
Ik zat te denken om een handdoek design radiator te nemen en aan de linker en rechter onderkant daar aan te sluiten.
De rechter onderkant van de verwarming aansluiten op het oude blok waar nu de aanvoer bout van 2,8cm zit en de linker afvoer van de radiator met een leiding aansluiten op de bout van 3cm.
Lijkt me qua aansluiting hetzelfde werken en aangesloten te zitten als de oude platte standaard radiator.
Zie ik nu iets over het hoofd als leek?
Zijn er wel koppelingen om alles aangesloten te krijgen voor deze optie?
En kan ik überhaupt wel een andere radiator zo op het blok aansluiten of moet de hele leiding leeg gemaakt worden en een ander blok erop voor die nieuwe type radiatoren?
Kan ik ook het vloerverwarming gedeelte dichtzetten en dan de radiatoren leeg laten lopen zonder het vloerverwarming gedeelte te hoeven bijvullen.
Ik hoop dat het een beetje duidelijk is door deze hele lap tekst.
Alvast bedankt voor enige input.
Groet Eric
