Demonteren vaatwasser Bosch SGS 4722/25
Vaatwasser lekt ergens, de aqua beveiliging is aangesproken
Het labirint pakket is droog ook de slangetjes eraan en ziet er schoon uit.
mijn probleem hoe kan ik het beste bij de onderkant komen,onze oude Bosh had een afschroefbarebak deze heeft een plastikbak met aan de voorzijde een groot gat met plus en min erop ??? alles lijkt aan elkaar vast tezitten.
Waar kan ik het beste het eerst zoeken alle tips welkom.
met vr gr Gaston
Om de kuip van de bodem te verwijderen kun je als volgt te werk gaan:
- De zijkanten en de plaat onder de voorklep verwijderen
- De voorste metalen plaat van de voorklep losschroeven en verwijderen
- Het rubber aan de onderkant (over gehele breedte) losnemen van deur
- De schroefdop en plastic montagebout hieronder loshalen
- De klemmen op de bodem van pomphuis losschroeven
- De aansluiting naar de zwenk-armen in kuip losschroeven
- De slang aan de rechterzijde losnemen
- Het labyrint eruit halen
- Het inlaathuis eruit nemen
- de 2 schroeven op de achterzijde aan onderkant (rvs op wit plastic) eruit
- de 2 boutjes aan voorzijde (bij scharnier) eruit
Nu de onderbak (met de kuip er nog op) ergens op vastklemmen (bv. workmate) en de voorklep open laten houden door iemand of iets
- nu kan de kuip met enige moeite (voorzijde steekt iets onder klep) worden verwijderd.
Als je de bodem niet vastzet zal deze omklappen zodra de kuip is verwijderd en heb je een waterballet en het hele spul op de kant liggen!
Ik heb de machine net weer in elkaar zitten, als je deze op een verhoging (tafel of workmate) zet kun je overal ook veel beter bij.
Succes
