Demonteren toiletbril Keramag Renova nr 1 (geplaatst 2005)
Helaas geen foto's te zien. Als je de inbussen verwijderd hebt kun je de zitting omhoog er trekken. Onder het scharnier komen dan de voetjes te voorschijn op het keramiek en die kan je met een klein steeksleuteltje vaster zetten of los schroeven.
Ik kan de bril dan niet omhoog trekken, geprobeerd met een schroevendraaier omhoog te wippen. Lukt niet. Ik kan wel met een sleutel de as onder het draaipunt verdraaien, maar ik ben bang dat ik iets forceer.
Als je bij beide scharnieren de inbusjes los hebt dan zou de zitting los moeten komen. Wel goed recht omhoog trekken. Misschien staat er iets spanning op dat het niet lukt. Wat betreft het pennetje eronder zie afbeelding. Dit is een pen met een stukje draadeind gecombineerd met een plaatje en een moertje zie afbeelding. Als je deze los draaid valt het moertje en het plaatje naar beneden onder de pot, tenminste bij een pot zonder blinde bevestiging.
