Demonteren radiator
Ik moet tijdelijk een radiator demonteren zodat daar achter gestukkadoord kan worden. De aan- en retourleiding zijn verbonden met de radiator middels een onderblok zonder ventiel. Het betreft de laatste radiator in het systeem. Mijn vragen:
- Moet ik het hele systeem leeg laten leeglopen of is het dichtdraaien van de kraan (aangesloten op het onderblok) voldoende?
- Ik wil tijdens de verbouwing het CV systeem weer in bedrijf stellen. Moet ik hiervoor de aanvoer en retourleiding afdoppen of is het dichtdraaien van de kraan verbonden met het onderblok voldoende?
Bedankt voor uw advies!
Wim,
Je kan waarschijnlijk het onderblok dichtdraaien, n de radiator kraan ook.
Op het onderblok zit een dop met daarachter een inbus of schroef,die draai je rechtsom dan is die dicht.
Draai dan de kraan dicht en tap de radiator af bij het aftapkraantje(als die er tenminste zit), je ziet gelijk of de druk eraf is als je aftapt.
Sluit die niet af dan moet je na het aftappen het onderblok afdoppen.
Vergeet bij volledig aftappen niet de stekker er uit te doen.
Tel even de slagen van het onderblok als je deze dichtdraait en schrijf dit op.
Anders ontregel je balans van je radiatoren.
Bij terugplaatsen weer het zelfde aantal slagen terugdraaien.
Het type onderblok dat ik heb kan ik helaas niet dichtdraaien. Het is een heel eenvoudig model met alleen de verbinding voor aanvoer en retourleiding naar de kraan en de retour van de radiator. Ik heb er een foto van gemaakt maar deze staat helaas nog niet online.
Nogmaals bedankt voor jullie reactie. CV-werk is niet bepaald mijn ding :-)
U kunt dan niet anders dan de installatie aftappen tot onder het niveau van de radiator.
Normaal kunt u de radiatorkraan dichtdraaien en zal die niet lekken, zo wel dan een dop er op.
Op het onderblok een dop plaatsen.
Hierna kunt u de installatie weer vullen.
Je hebt ook geen verdeler die ieder 1 radiator voedt? Daar is dan vaak de mogelijkheid om de desbetreffende radiator af te sluiten.
Ik heb helaas geen verdeler. Zo te zien wordt het dus aftappen.
Bedankt voor het advies.
Nog een laatste vraag. Ik wil deze radiator vervangen door een andere die ik een paar jaar geleden in een andere kamer heb gedemonteerd. Deze radiator heeft dezelfde maten dus ik hoef geen leidingen aan te passen. De radiator staat echter langere tijd (leeg) in de garage.
Nu heb ik gelezen dat er roestvorming in de radiator kan optreden?
Wat is verstandig, gewoon plaatsen of een nieuwe kopen?
Groet, -wim
Wim,
De radiator heb je droog opgeslagen lijkt me.
Dus die radiator kan je gewoon plaatsen.
Spoel hem eventueel even door, dat het vuil er uit is.
Succes
Er kon tijdens opslag gewoon lucht bij de binnenkant komen.
Dat betekent dat er naar mijn mening niets van de toestand van de radiator te zeggen valt: hij kan ongeschonden zijn, maar ook van binnen geheel weggeroest!
Om op afstand zonder meer te zeggen dat hij gewoon geplaatst kan worden, lijkt me daarom wat kort door de bocht.
wouterTBS
