Demonteren douchekolom
Weet iemand hoe deze douchekolom te demonteren is? Ik wil hem verkopen, en dus demonteren zonder schade. Er staat geen merk op, wel wat nummers en "made in china". Als je het merk weet, kan ik misschien zelf wel een handleiding vinden op internet.
De tekst die erop staat:
Code:
ANSI A112.18.1M
CSA LM 101104
MAX 2.5GPM/9.4LPM at 80PSI
made in china
Alvast bedankt!
Zo iets heb ik in de nieuwe badkamer. Maar daar zie je de bevestigingen zitten. Ik hoop dat iemand iets meer kan vertellen, want bij het loshalen van geklikte plastic kappen kan je het al aardig beschadigen.
Moeilijk, want elk type douchekolom heeft bijna zijn eigen ophang systeem.
En zeker als het zo een ding uit china is, wordt het moeilijk zoeken, omdat die meestal maar 1 jaar gemaakt worden.
Maar heel vaak zitten dit soort systemen doormiddel van 2 beugels vast, aan onder en bovenkant.
Dus kijk even of je geen inbus boutjes kunt vinden, aan de boven of onderkant.
Of ze hangen aan een soort beugeltjes, en dan kun je de gehele kolom omhoog schuiven, en dan van de wand afhalen.
Ook worden dit soort kolommen meestal door middel van flexibele slangen aangesloten op de bestaande waterleiding.
Het is me gelukt. Kan me voorstellen dat dit niet zo te vertellen is. Ik heb de kitrand losgesneden en geprobeerd om het dekseltje aan de bovenkant los te wrikken. Dat lukte dus niet (deze bleek later geschroefd aan de achterkant). Maar het gehele apparaat naar boven schuiven werkte wel. Hij hing gewoon aan twee schroeven, in een slobgat, wat zelf was gemaakt :?:
Zal inderdaad wel een chinees product zijn, als er niet eens een fatsoenlijke bevestiging mogelijk is. Gelukkig kan je er wel goed onder douchen :)
Bedankt voor de hulp.
