Demontabele buisventilator
Wat is de beste manier om een buisventilator (Itho IV 100) dusdanig in een 100 mm ventilatiepijp te monteren zodat je hem evt. ook kan demonteren / uitnemen uit de pijp als er problemen mee zijn ?
Zet aan één zijde van de buis een schuifmof.
Zo kan je de buis altijd weer open schuiven en de ventilator er tussen uit halen als hij kapot mocht gaan.
Dat idee had ik ook maar kan jij mij dan vertellen waar ik een 100 mm schuifmof kan krijgen. Het lijkt er nl. op dat dat niet bestaat ...
Ventilator aansluiten met twee stukjes flexibele slang, dat voorkomt veel herrie.
Tevens kan de slang los gemaakt worden en de ventilator worden gereinigd, gerepareerd of vervangen worden.
Vr Gr
Aan een ventilatieslang zat ik ook te denken maar werken die ribbels in zo'n slang niet negatief mbt de luchtdoorstroming en kan ik dan niet beter een gladde buis gebruiken ? Ik ben eigenlijk zeer benieuwd hoe vakinstallateurs een dergelijke ventilator monteren ?
Waarom maak je zelf geen schuifmof?
Afzuigkap aanzetten
Gas (!) fornuis pitje aanzetten
Buis van 100 zeer voorzichtig aan de buitenkant opwarmen (en rond blijven draaien)
Indien de buis voldoende warm/slap is een ander stuk buis van 100 er in steken, en de buis daarmee oprekken
Dit zal niet echt makkelijk zijn, maar is zeker uit te voeren.
Let wel op brandgevaar, en het evt ontstaan van schadelijke gassen.
De buis NIET te warm laten worden, of laten verbranden!
Zo'n flexibele ventilatieslang gebruiken en met tie-wraps de fan erin monteren. Makkelijker kan niet en je debiet is groot zat!
Zo heb ik het hier ook, gewoon aan beide zijden een stuk flexibel, dat voorkomt veel contact geluid.
Ik heb het nu zo al zo'n 15 jaar zitten en totaal geen problemen mee.
1 keer was de flexbuis gescheurd nadat er gerommeld was op zolder, maar simpel een nieuw stuk er tussen en klaar.
suc6
Gerrit
Wij gebruiken als bedrijf ook altijd twee stukken flexibel, contact geluid verminderd, en de doorstroom blijft ook goed, enige nadeel is dat volgens de fabrikant en ook gebleken uit de praktijk de flexibel iedere vijf tot zes jaar vervangen moet worden om het scheuren en het kapot draaien van de ventilator te voorkomen. Is de beste manier om een ventilator aan te sluiten.
GR Jack
Dus jij zegt eigenlijk het volgende:
Zowel boven als onder de buisventilator een deel flexibele ventilatie slang gebruiken ? In principe hoef ik slechts aan de bovenzijde een flexibele slang aan te sluiten en onder wil ik vaste pijp toepassen.
Dat door de flexibele slang de buisventilator kapot draait en de flexibele slang zelf gaat scheuren ? Waardoor wordt dat dan veroorzaakt ?
De slang scheurt door uitdroging, de fan draait stuk door een te hoog toerental door te weinig lucht weerstand of door stukjes slang die erin komen.
Dat kan, maar je krijgt meer contactgeluiden via de vaste buis, dus zeg maar motor gebrom in je badkamer of waar de buis ook maar uitkomt.
Door aan beide zijden een stukje (hoeft maar 20 a 30 cm te zijn) te plaatsen en dan weer over te gaan op vaste pijp voorkom je dat voor een heel groot gedeelte.
suc6
Gerrit
Als laatste op de vraag hoe vakinstallateurs het aansluiten.
Die gebruiken een flexibeleslang met geluiddemping om herrie te voorkomen en de verliezen van de ribbels is te verwaarlozen.
Vr Gen succes ermee
Bedankt voor jullie antwoorden, dan ga ik toch ook maar een stukje flexibele slang tussen de ventilator en het plafond plaatsen. Eens kijken of ik voldoende ruimte heb voor de combinaties slang / buis en demontabel deel op zolder.
