Delta Amo toiletblok
Mijn vrouw vond het Delta Amo toiletblok van de Gamma erg mooi en die hebben we dus aangeschaft.
Thuisgekomen bleek dat de wateraansluiting, doordat het toilet geheel tegen de muur staat, eigenlijk uit de muur zou moeten komen. Dit is bij ons echter niet het geval.
Is er een manier om dit op te lossen? De enige opening in deze pot zit in het midden onderaan en is vrij klein.
De waterleiding verleggen.
En dat kleine gaatje, daarme zet je de pot mee vast op de vloer.
Dat gebeurt met een kunststof hoekje wat je eerst op de vloer moet vast zetten.
Lees de gebruiks aanwijzing van de pot maar eens.
Als het goed is, moet bij dit type duoblok de waterleiding boven naast het reservoir zitten.
Als nu dus de waterleiding op de vloer zit, zul je die in de muur moeten werken naar boven toe.
Dan lijkt het me beter om hem terug te brengen naar de Gamma, want een verbouwing zie ik niet zo zitten.....
Bedankt in ieder geval!
