Delonghi - Te fijn gemalen koffie plaats water afgifte groep
Hallo
Ik heb een delonghi espresso apparaat
Die regelmatig aangeeft
Wie weet wat dit kan wezen ?
Alvast bedank.
Metalen filter van de zetgroep verstopt, verwijderen en schoonmaken door in kokend water met soda te leggen.
Kan soms ook optreden door verkeerde soort bonen.
Deze foutmelding betekent dat de flowmeter te weinig water (of te langzaam) registreert.
Oorzaak bij mij was het ontluchtingsslangetje van de "brouwkolf" wat verstopt zat en ook het "kamertje" waarin deze uitkomt.
Dit zwart rubberen slangetje zie je zitten als je vanaf boven langs het thermoblok naar beneden kijkt.
Ano,
Bedoel je hiermee het zwarte slangetje dat naast de Limit Up switch zit?
Zo ja, hoe kom ik daarbij om het te ontstoppen? (idem het "kamertje")
Moet ik dan het hele verwarmingselement los halen?
En hoe ontstop ik het als ik er eenmaal bij gekomen ben?
Alvast bedankt voor je reactie.
Mvg,
Marcel
Bij dit apparaat zitten in de zetgroep twee "gaatjes" waar water door kan.
Deze maak ik zelf altijd heel goed schoon terwijl ik de
drukgroep op en neer beweeg met de twee uitstekende delen.
Ik merk dat deze wat dicht kunnen gaan zitten als je ze niet goed schoonmaakt.
Verder maak ik het deel in het apparaat schoon wat in de zetgroep valt tijdens het koffie zetten.
Daarvoor neem ik een schone iets vochtige doek en veeg dan dat deel goed schoon.
Volgens mij is het niet voldoende om alleen de zetgroep even af te spoelen.
Beter en regelmatig onderhoud is nodig.
(wij hebben hetzelfde apparaat)
