Delonghi 4200
Wij hebben onze Delonghi al 8 jaar en tot nog toe, de kleine reparaties kunnen verhelpen.
Het nieuwe probleem zit hem in de koffiepads die worden maar gedeeltelijk in het bakje geworpen, zodat de machine iedere keer vervuilt.
Ik heb hem open laten werken en je ziet dat de uitwerper de pad al halverwege uitgooit, zodat de rest naar de andere kant gaat.
Wie heeft een idee?
bij voorbaat bedankt.
Bedankt voor de snelle reactie, maar de zetgroep heb ik al verschillende keren schoongemaakt en de schuifdelen met olijfolie ingesmeerd, zodat dat weer redelijk soepel beweegt.
Ook heb ik aan de achterzijde het kunsstof deel met de spindel uitgenomen, want ik vond er wat veel speling op zat. Dit met een klein ringetje achter de schroef verholpen , maar zonder succes.
Op die uitneembare zetgroep zit de uitwerphaak.
In principe moet deze zo vlak mogelijk langs het metalen filtertje lopen.
Als deze te hoog zit zal hij het schijfje van de koffie te hoog pakken , hij zou hem eigenlijk zo laag mogelijk moeten pakken zodat hij in zijn geheel naar links wordt geduwd.
Of heb je de zetgroep verkeerd in elkaar gezet.
Nou de uitwerper van de zetgroep zit ong 1mm boven het metalen filtertje, dat lijkt me goed, maar ik heb hem nog een open geprobeerd en de zetgroep maakt als hij helemaal naar beneden gaat om uit te werpen een behoorlijk schavend geluid, dus ik denk dat er mechanisch iets te veel speling heeft of los zit.
ik ga het nog een keer loshalen, of heb je misschien al een idee?
Dat geluid komt van de aandrijfmotor as.
Deze is drooggelopen je kan hem net zien met verwijderde zetgroep.
Als dit te lang is doorgegaan zit er erg veel speling op het blokje en de as.
Hekkie1973
