DeLonghi 4200 koffie niet warm genoeg
Geachte forumleden,
Wellicht kunnen jullie mij helpen met hetvolgende probleem.
Mijn DeLonghi 4200 is reeds jaren bij ons naar volle tevredenheid in gebruik. Echter de laatste dagen duurt het enorm lang voordat de machine klaar is voor gebruik, na een boel forums te hebben gelezen, denk ik dat dit ligt aan het verwarmen. Uiteindelijk na enkele minuten geeft hij toch vrij en stoppen de lampjes met knipperen en gaan constant branden. er kan dan ook getapt worden. de koffie is echter dan niet echt heet. De voorwarmplaat wordt wel warm maar niet echt heet. Na het openmaken van de machine kan ik vertellen dat het verwarmingselement wel degelijk warm wordt.
Voordat ik op de wachtlijst ga, het element is nl. niet te leveren, vraag ik of er nog andere mogelijkheden zijn.
Uiteraard wordt keurig altijd de machine gereinigd wanneer het lampje brandt met originele ontkalking.
In afwachting van uw expertise... :roll:
Wat voor een type is het exact?
Dit is uiterst belangrijk voor de onderdelen en het foutzoeken.
Bv: ESAM4200.S
Een DeLonghi 4200 is trouwens een stofzuiger :)
Ik doe alvast een gok , je warmwaterunit moet vervangen worden.
Als je het er voor over hebt vervang 7313213911 volgens dit filmpje:
En uw koffie wordt weer lekker warm :)
Beste S.,
bedankt voor je snelle reactie.
Nu heb ik een paar reacties van je gelezen op dit forum, en ik kan het niet laten om aan te geven dat ik meer van je had verwacht.
Zoals in mijn opening gaf ik al aan dat de verwarming mogelijk vervangen moest worden, maar het element is niet voorradig.
en daarom ik op andere suggesties hoopte.
Er moet ook een 5 mm (7313213901) in en geen 6 zoals hierboven.
Ik wil je graag vragen aangezien de 'boiler' wel warm wordt of ik zelf de thermostaat (5217100200) kan vervangen, dit kost nl nog geen 10 euro ipv 100.
Of dat de ervaring leert dat het verwarmingspiraaltje veelal de oorzaak is wat wellicht ook los te leveren is.
en waar is het advies van de o-ringen die gelijk vervangen moeten worden indien je de hele unit vernieuwd..
Zoals je al voelt daag ik je uit beste S. voor een beter resultaat.
Ik ben en blijf een Hollander, en elke eurie...is er 1.
Vreemd dat u meer verwacht terwijl u eigenlijk niet weet wat , vreselijk.
Nadat u het juiste typenummer vermeld had kon ik zien dat 7313213911 hierin moest.
Dit is een 6mm aansluiting , op het element zou dus een 6 moeten staan.
Als dit een 5 is dan kloppen de gegevens niet die ik van een servicesite haal.
De O'ringen achter de slang gebruik je gewoon van het oude element die je er dus moet uithalen , even opnieuw invetten.
Tenzij ze echt zeer slecht zijn , wat ik nog niet gezien heb.
Element zelf is niet te verwijderen zit gegoten.
Ntc is eigenlijk nooit de boosdoener , het is de kalk die het element aantast met zelfs roestvorming en lekkage aan de onderkant , soms heb je wel een paar nieuwe roestvrij boutjes nodig ( deze info had je waarschijnlijk niet verwacht )
Jammer dat je het vreselijk vindt... :lol:
Er staat echt een 5 op de unit
Ik kan geen roestvorming of lekkage ontdekken.
zoals al eerder gezegd ontkalken we met de juiste producten en netjes op tijd.
die zag ik niet aankomen inderdaad :lol:
Wellicht hebben nog andere forumleden wijze leuzen?? :roll:
Jammer, deze dure en snelle jongen waar u meer van had verwacht zegt element vervangen :wink:
En dan heb ik het nog niet eens gehad over de twee elementen parallel die samen 40 ohm moeten meten , is er één defect meet je 80 ohm!
Ik wil jullie even laten weten dat ik weer geniet van een lekker warm bakkie na het vervangen van het verwarmingselement met een 5 mm dia aansluiting. o-ringen overgezet en de schroefjes hergebruikt.
Geen roest of aanslag gevonden.
Ik heb het element besteld bij ********
bedankt voor de hulp en scherpe antwoorden ;-)
Naam van website verwijderd, mod.
sandragaspar
