Dekvloer, natuursteen in specie of lijm?
Een vraag
Wij willen een natuursteen vloer laten leggen, waarbij de tegelzetter melde dat het wel tot 8cm dik kon worden aangezien hij het in specie legt.
Nu heb ik de huidige tegels er deels uitgehaald om te kijken.
Is dit beton of een afwerkvloer?
En moet er dan zo'n dikke laag specie gemaakt worden of kan het ook gelijmd worden zodat het minder dik moet?
Alvast bedankt,
Richard
De onderste laag tegels zijn ook in de specie gelegd.
Dus die specielaag kan/moet er dan ook uitgehaald worden, als de tegelzetter de natuursteentegels in de specie wil leggen.
Dan win je veel hoogte.
Of de nieuwe natuursteen gelijmd kan worden, is zonder meer info niet te zeggen, maar niet alle natuursteen kan gelijmd worden.
En als hij ze in de specie legt, dan is het nog een echte tegelzetter, want de meeste tegelzetters kunnen dat niet meer.
En natuursteen leggen is zowiezo al een vak apart.
@Peter dank voor je antwoord.
Specie eruit halen lijkt mij vrij veel werk, en lastig om overal redelijk gelijk te hebben?
Er komt overigens ook nog vloerverwarming in. Zij gaven aan dat ze dit in deze vloer konden frezen, waarop dan de vloer gelegd kon worden.
Nu een andere tegelzetter gesproken, en die gaf aan het met dikbedmortel te kunnen doen.
Al 2 verdiepingen volledig verbouwd, maar volgens mij heb ik hier echt te weinig verstand van :-/
Cementdekvloer er uithalen, valt vaak mee en de betonvloer er onder zal wel vlak zijn.
Infrezen van de vloerverwarming kan, maar als je die op de betonvloer legt dan kun je daar nog eerst isolatie folie opleggen.
Heb je ook meer warmte van je vloerverwarming.
