Dekvloer kruipruimte
In mijn kruipruimte ligt een dekvloer van beton. Er is echter nu in de hoek een stuk ingezakt waardoor ik er achter ben gekomen dat de gehele betonnen vloer zweeft en alleen aan de randen nog aan de funderingsbalken hangt. De grond lijkt dus iets van 10-20 cm te zijn verzakt onder de dekvloer. Tussen de grond en de dekvloer lijkt ook soms water te staan. Nu heb ik de volgende vragen:
1. Kan het kwaad dat de dekvloer nu niet goed ondersteund wordt? En hoe zou dit eventueel verholpen kunnen worden?
2. Hoe belangrijk is het om de verzakte grond onder de dekvloer op te vullen voor het behoud van je fundering?
Alvast bedankt voor jullie hulp.
Dat is geen dekvloer, maar waarschijnlijk een werkvloer, om tijdens de bouw eea schoon te houden. Dit laagje beton is nooit berekend op sterkte. En zakt inderdaad in als de grond eronder inklinkt (waarschijnlijk woon je op een ondergrond van klei).
Heeft verder geen gevolgen, zorg wel dat de kruipruimte goed geventileerd is.
Die vloer is een bodemafsluiter.
op zich heeft deze geen constructieve functie.
als er ruimte is ontstaan tussen de funderingsbalk en de ondergrond betekend dat dat de palen die er onder zitten hun werk doen.
Bedankt voor de reacties!
Is het dan nog geadviseerd om dit verschil te herstellen door bijvoorbeeld zand te laten spuiten onder de bodemafsluiter?
zand gaat niet lukken dat vloeit niet
persoonlijk zou ik er niets aan doen behoudens mischien wat beton in het gat gooien om dit weer af te sluiten
Zolang er vanaf buiten geen grond onder de fundering wegloopt, is er niets aan de hand.
Je kan wellicht overal het betonnen werkvloertje een klap met een moker geven zodat het helemaal los komt van de funderingsbalk.
@ eikenhout,
Een bodemafsluiter is geen werkvloertje.
vooral bij een houten vloer in veengebied is dat iets wat je beter niet kan slopen daarmee verlies je de afsluitende werking
Bedankt voor de adviezen, hier kan ik mee vooruit.
Er lijkt geen grond weg te zakken bij de randen van het huis dus ik laat het voor nu even voor wat het is. Zal wel het gat gaan dichten zoals aangeraden.
