Dekvloer behandelen
Ik heb zojuist mijn cement dekvloer gestort, viel me 100% mee. Nu kreeg ik de tip om morgen even de vloer in te smeren met een papje van dun cement, op die manier droogt de vloer niet zo snel uit en op die manier loopt de vloer niet stuk.
Wordt dit vaker gegaan en heeft het nut?
Jazeker heeft dat nut, en het wordt altijd gedaan.
Je krijgt dan een harde toplaag, doe niet verpoeierd.
Maak het papje van cement en water niet te dik aan, anders is het moeilijk te verwerken, en krijg je cement ruggen op de vloer.
Heb zojuist de dekvloer ingesmeert met papje. Op sommige plekken is het waarschijnlijk niet hard genoeg aangedrukt omdat het op deze stukken duidelijk erg zanderig was. Wanneer ik zo'n stuk insmeerde, plakte een deel aan de kwast of veegde ik het heen en weer. Uiteindelijk de vloer ingesmeerd, maar hier en daar lijkt het een maanlandschap.
Ik denk toch dat ik het nu moet egaliseren. Heb gelukkig nog vier zak liggen.
Wanneer kan ik deze vloer egaliseren en kan zo'n vloer nog wel geëgaliseerd worden ivm de hechting? Donderdag 4 sept gestort, 6 sept ingesmeerd?
Was die toplaag wel nodig?
Als er parket of tegels op de vloer komen is het niet nodig om er een toplaag op aan te bengen.
Het cement papje moet je eigenlijk met een wisser opbrengen, en niet met een kwast.
Je giet het cementpapje over de vloer uit, en verdeeld het dan met de wisser.
Als de bovenlaag zeer zanderig is van de cement dekvloer, dan heeft dit te maken dat de specie niet goed is aangemaakt (te weinig cement) of niet goed is gemengd.
Als het nu een maanlandschap is geworden, rest er niets anders meer als de gehele vloer te egaliseren met egaline.
Lees voor het gebruik goed de gebruiksaanwijzing die op de zak staat.
Want ook hier geld dat deze in de juiste verhouding met water aangemaakt moet worden.
Heb geen idee waarom het op sommige plekken zo zanderig is. Specie was op het oog prima. Buurman werkt in betonfabriek en heeft deze speciaal even gedraaid voor me. Je kon met een hand een bal knijpen in de specie, deze bleef dan net in vorm, is zeker goed gemengd.
Misschien had het op sommige stukken harder aangedrukt moeten worden?
Misschien veelvuldig een schuurbord gebruikt of te weinig met de plakspaan/vloerspaan in de weer geweest?
Schuurbord haalt het zand naar boven namelijk, een spaan haalt juist cement iets naar boven.
Hallo elwin,
Wat wil je sowieso op de vloer gaan plaatsen,dit is belangrijk voor de verder afwerking van je vloer!!.
Indien het nodig is om te egaliseren is het van belang dat je weet hoe dik je de cement dekvloer heb gestort.
Een cement dekvloer droogt ongeveer 1 cm per week terug(onder normale omstandigheden).
Dus een vloer dikte van 4 cm dik is vier weken droogtijd.
De vloer mag een restvocht percentage hebben van max 3%.
Alvorens het egaliseren dient de vloer geschuurd te worden en losse delen(verzand) verwijderd te worden.
Dan dient hier een primer op aan gebracht te worden, vaak meng verhouding 1 op 1 voor zuigende ondervloeren,deze dient geheel te drogen(ongeveer een half uur)alvorens te beginnen met egaliseren.
De hoeveelheid water staat vermeld op de zakken,iedere leverancier heeft zijn eigen mengverhoudingen.
Succes
