Hallo elwin,
Wat wil je sowieso op de vloer gaan plaatsen,dit is belangrijk voor de verder afwerking van je vloer!!.
Indien het nodig is om te egaliseren is het van belang dat je weet hoe dik je de cement dekvloer heb gestort.
Een cement dekvloer droogt ongeveer 1 cm per week terug(onder normale omstandigheden).
Dus een vloer dikte van 4 cm dik is vier weken droogtijd.
De vloer mag een restvocht percentage hebben van max 3%.
Alvorens het egaliseren dient de vloer geschuurd te worden en losse delen(verzand) verwijderd te worden.
Dan dient hier een primer op aan gebracht te worden, vaak meng verhouding 1 op 1 voor zuigende ondervloeren,deze dient geheel te drogen(ongeveer een half uur)alvorens te beginnen met egaliseren.
De hoeveelheid water staat vermeld op de zakken,iedere leverancier heeft zijn eigen mengverhoudingen.
Succes
