Dekvloer aanbrengen met vloerverwarming, isoleren of niet?
Hallo klussers,
Graag zou ik een dekvloer met vloerverwarming aanbregen over mijn betonvloer,maar heb hier nog een paar vragen over:
Eerst even kort de situatie:
-Betonvloer in een aangebouwde garage van een 2 onder 1 kap woning
-Betonvloer is niet helemaal vlak.
-Er komt nog een voorzetwand in de garage met isolatie
+- 10cm dik
-de opbouw van de betonvloer is als volgt:
folie- 10cm eps100 -8tot10cm beton.
De vragen:
1.
Moet ik nou de betonvloer ''aanbranden'' en een dekvloer aanbrengen met vloerverwarming?
of kan ik het beste eerst isolatie aanbregen,en dan pas de dekvloer+vloerverwarming?
2.De betonvloer is dus van onder geisoleerd met 10cm eps100, helaas is de zijkant van de vloer die tegen de muur van de garage zit niet geisoleerd, Kan ik dan beter de dekvloer wel aan de zijkant isoleren?
De dekvloer met vvw dient ontkoppelt te worden van de betonvloer en voorzien te worden van randisolatie de vloer zou u kunnen ontkoppelen dmv een isolatiematje van 3mm dik dan de slangen op een draadgaasnetje knopen of werken met noppenplaten deze zijn al voorzien van isolatiemateriaal en hier de slangen indrukken
