Deksel wasmachin miele novotonic w790 bovenlader opent niet
We hebben een wasmachine miele novotonic w790 bovenlader waarvan de deksel na het draaien van een was niet meer opent. In ieder geval niet meer via knop "deksel" ook uit en aan doen etc werkt niet.
Met een schroevendraaier kan ik wel via de spleet tussen bedieningsplaat en deksel het knopje (hoe noem je zoiets) bereiken en dan door tegen de klok in te draaien het deksel te openen. Maar dat is niet de meest handigste oplossing.
Iemand suggesties
Alvast bedankt
Waarschijnlijk de elctronische dekselbeveiliging stuk of vast gelopen.
Deze werkt alleen als er spanning op de machine staat.
Als de deksel open is misschien met een in azijn bevochtigd kwastje schoon maken, niet te overvloedig.
Wel de stekker er tijdelijk uit !!
Gr. Piet
Ik zou toch maar een middel als wd40 gebruiken, lijkt me beter bij elektra.
Kalk kan niet in de schakelaar komen.
Dag Pieten Jan,
Bedankt voor de informatie, maar waar moet ik het azijn cq. wd 40 gebruiken ?
Bij de scharnierpunten ?
alvast bedankt
Is het weer zover ? :roll:
Uit de site van wd40:
Houdt elektronische contacten schoon en geleidt niet
Verdrijft vocht van elektrische onderdelen zoals accukabels, uit schakelkasten of van elektronische meetapparatuur.
Houdt vocht tegen bij elektrische apparaten en voorkomt corrosie
Verdringt vocht en voorkomt kortsluiting.
Houdt vocht tegen bij elektrische apparaten en voorkomt corrosie.
Ik hoop dat je nu eens ophoudt met de opmerkingen hierover.
Jan wd 40 is ontvlambaar bij een vonk siliconen spray ook
teflonspray vlamt niet
kijk effe op de site van wd 40 staat een grote vlam bij
@Monteur54
In nevel vorm brand bijna alles, en wij adviseren ook niet sprayen en schakelen tegelijk en meestal met de vermelding, de spanning er af.
En ik kan op internet nergens een waarschuwing vinden zoals u die formuleerd
En als een deursluiting weigerd om zonder een dreun te schuiven dan zal siliconenspray als het helpt een gemakkelijkere oplossing zijn dan het vervangen van een deurschakelaar
Gr. Piet
