Deksel Septische put gebroken
Ik heb een probleem met een deksel dat gebroken in van septische put.
Ik heb nieuw laten leveren en kan dit vastmetsellen,maar die ligt 10 cm onder oprit dus ik heb schrik dat dit terug zal breken als ik dit niet verstevig met iets.
kan iemand mij helpen?
Mvg
Hoe groot is de put in doorsnede ?
Hoe dik is het deksel ?
Van welk materiaal is het deksel ?
Het deksel is 5.5 cm dik en gewapend en diameter 1.45 meter.gewapend
Ik dacht er een betonlaag over te gieten in vierkant dat groter is dan het deksel zelf ook gewapend dan , met een gietijzeren deksel op.
zou dit stevig genoeg zijn denk jij of doe ik da beter op een andere manier.
bedankt allesinds
Een betonlaag met wapening van 5 cm of meer over de bestaande deksel moet voldoende zijn om er met personenauto's overheen te rijden, voor vrachtauto's er 10 cm met wapening overheen storten.
Een gietijzeren deksel heeft niet zoveel nut.
Ja dat gietzijzeren deksel ik gewoon dat er nog zou in kunnen op en deftige manier en ook dat ik er beton kan rondgieten zonder houten kader te moeten maken.
Bedankt allesinds voor de goede raad.
Mvg
Nico
DylanS
