Defecte zekering LG wasmachine
Wasmachine is tijdens een wasprogramma gestopt.Kon de wasmachine niet meer aanzetten.Blijkt een zekering in de wasmachine doorgebrand te zijn.Deze zit alleen ingegoten op de printplaat.Is deze zekering te vervangen?Het betreft een LG WD 14380FBB
Naar mijn weten zit er geen zekering op de printplaat.
Maak een detailfoto en plaats die hier, dan is er misschien meer van te zeggen.
De zekering zit er wel degelijk.Hij is gesoldeerd op de printplaat en net zoals de totale plaat afgegoten in siliconen
Ik ben niet zo bekend met dit merk dat ik zeker weet dat er geen zekering in zit, ik geloof u op uw woord.
Desondanks toch graag een foto, ingegoten printplaten zijn vaak niet te repareren maar misschien is er nog een mogelijkheid te vinden.
De zekering zit dus ingegoten.Heb wel de siliconen erom heen verwijderd.Dacht de zekering te kunnen verwijderen,maar deze zit vast in z'n houder op de printplaat gesoldeerd.
U kunt de hele printplaat eruit halen, dan kunt u van de andere kant af de pootjes los solderen.
Misschien is het mogelijk een zekeringhouder aan de bestaande te solderen, dan hoeft de print er niet uit.
Kunt u de waarde van de zekering wel lezen ?
Een nieuwe zekeringhouder op de bestaande solderen lijkt mij een geniaal plan.De waarde heb ik nog niet gelezen.Met deze tip ga ik verder.Bedankt :prima:
Zo te zien zit de zekering in een "dopje" geschoven die op de print gesoldeerd zit.
Dit omdat je meestal niet aan de zekering zelf kunt solderen.
Wat is de oorzaak van de defecte zekering? Als je deze niet gevonden hebt schiet je er niet veel mee op.
Het service manual staat hier.
Site is traag, even wachten en dan rechts onder aan kiezen voor "Get Manual"
Wasmachine draaid weer :P Toen ik de zekering probeerde los te maken brak deze van de printplaat af.Heb toen 2 draadjes op de plaat gesoldeerd en aan deze draadjes kabelschoentjes bevestigd.Hiertussen een zekeringhouder met steekzekering gemonteerd.Er is een dag voor dat de machine kapot ging een stoomstoring in de hele buurt geweest.Zou er misschien een piekspanning zijn geweest bij het weer inschakelen van het stroomnet?Al met al is het wel mooi gelukt.Bedankt voor de tips
Heb van de week het zelfde probleem gehad. Heb ook een stekker er aan gesoldeerd. Nu weet ik alleen de waarde niet van de glaszekering.Misschien zou u mijn dat kunnen vertellen?
Heb de amperage op de zekering toendertijd wel gelezen maar weet het niet meer .Heb de zekering vervangen voor een 5 amp zekering.Dit was wel een hogere waarde dan de orginele zekering!Maar de machine draat nog steeds.Staat dit toevallig niet in de service-manual?
Tjongejonge wat een gepruts.
Het lijkt wel Russisch roulette, gewoon ff een zekeringetje van 5 Ampere erin en het spulletje doet het weer!
Wat nou als het misgaat?
Soms moeten er eerst doden en gewonden vallen voordat die grijze massa gaat werken blijkbaar!
Sluit me een beetje aan bij Neesje.
Als de 1,25 A niet defect gaat dan niet met een hogere waarde gaan lopen experimenteren. De zekering zit er niet voor niets in en en je zit vast niet op brand oid te wachten.
