Ik heb een Whirlpool AMW 528 IX combi-oven.
Deze functioneert sinds kort niet meer goed.
Het lijkt alsof de select- en startknop het niet meer goed doet.
Bijvoorbeeld, normaal gesproken als ik de magnetron wil starten doe ik het volgende:
1) Draai de multifunctionele knop naar de magnetronpositie.
2) Draai de +/- knop om de bereidingstijd in te stellen.
3) Druk de keuzetoets (Select) in om het vermogensniveau te kiezen (optioneel)
4) Draai de +/- knop om het gewenst vermogen in te stellen. (optioneel)
5) Druk op de Starttoets.
Het lukt mij niet om stappen 3 t/m 5 uit te voeren
Wanneer ik de Select knop in druk verschijnt niet het menu om de wattage te selecteren.
Ook wanneer ik de starttoets in druk start de magnetron niet.
Ik zie verder geen foutmelding op het scherm.
Ook iets simpels als de klok van de combi-oven instellen lukt niet.
Ik heb zelf de combi-oven even open geschroefd en de schakelaars even doorgemeten, maar deze lijken nog wel gewoon ok.
Het probleem zit dus waarschijnlijk ergens anders, ik heb echter geen idee waar.
Heeft iemand misschien een idee waaraan dit probleem kan liggen?
