Defecte wasdroger Bosch WTL4573
Ik heb bovengenoemde wasdroger met het volgende probleem:
Na een tijd "drogen" slaat de aardlek uit. De was is dan nog vochtig.
Ben al even wezen zoeken en heb het volgende geconstateerd:
De ventilator werkt.
Het verwarmingselement doet het. Wordt volledig "rood' bij het proefdraaien zonder ventilator. met geen inhoud proefdraaien voel je warme lucht, wordt dan niet overtuigend rood.
De thermostaat lijkt ok ( 2 Ohm) loskoppelen en doorverbinden geeft geen ander resultaat. wel steekt het rode pinnetje ca 3 mm uit.
Condensor is schoongmaakt
Sensor in deur ook, weet niet hoe te demonteren dus geen meetwaarde bekend.
pomschakelaar en motor werken.
koolstift op de trommel is schoongemaakt.
Toch wordt mijn was niet droog en slaat de aardlek uit.
Wie heeft nog een tip??
Alvast bedankt
Harm
Vermoedelijk een sluiting in de ventilatormotor, deze zit achter de ovale afdekking, even het stekkertje losnemen, sluiting weg?, ventilator defect :!:
Ik geloof niet dat de ventilator defect is, hij draait nl. gewoon. De aardlek schakelt ook pas na een tijd draaien uit. Zoals geschreven: bij het losnemen van de ventilatorstekker zie je dat het verwarmingselement niet meer gekoeld en dat ie rood(=heet...) wordt.
Na even "drogen" tot de aardlek uitschakelt valt ook op dat de condensor niet vochtig is en dat ook in de bakje van de pomp geen water komt.
Heb ventilator motor gemeten:
170 Ohm tussen zwart en blauw
250 Ohm tussen bruin en blauw
422 Ohm zwart en bruin.
Wijst dit op een defect? Hij draait nl. elke keer als ik kijk. Ik kan me wel voorstellen dat ie af en toe uitvalt...
En nog wat: de achterplaat op het gedeelte waar de verwarmde lucht doorblaast wordt zo heet dat je je hand er niet op kan leggen. Ook de plaat waarop de motor gemonteerd is wordt zo heet.
De condensor wordt inmiddels wel vochtig.
U meet van alles, maar niet richting randaarde, daar knalt de zekering op uit.
Graag hoogohmig meten na het moment dat de aardlekstoring is opgetreden, dan meet u het zuiverst, er moet een zeer hoge weerstand zijn tussen de bedrading en het metaal.
Goed punt, stom van mij! Heb inmiddels dat ook gemeten: geen meetbare weerstand.
Ook maar een keer proefgedraaid met natte was en tot mijn grote verbazing, werkt alles weer naar behoren ....
Ik hoop dat ie het zo blijft doen en dank u vriendelijk voor de hulp!
luc f
