Defecte motor airco
Hoi, de warmtepomp van ons zwembadje heeft een probleempje.
Wanneer ik de warmtepomp aansteek begint de ventilator wel te draaien en na een tijdje slaat ook de compressor zoals gewenst aan.
Echt na 50 a 140 sec slaan ineens de ventilator uit en treedt er ijsvorming op aan de koelvinnen. Aan de opstartcondensator lijkt het me niet te liggen ( heb ik trouwens al eens vervangen) . Kan het zijn dat de motor een defect vertoont? Wel raar dat die wel opstart maar na een tijd het begeeft. Het motortje is van het type YDK-40-4 40 Watt.
Ik veronderstel dat een vervangende motor ook 4polig moet zijn en 40 watt? Schema van de aansluiting in bijlage. In de pomp wordt blauw en zwart gewoon samengebracht met isolatie eromheen. Iemand ervaring met dergelijk probleem? Alvast bedankt voor de tips
Dit is typisch gedrag van een unit met koelmiddel tekort.
De.druk aan de zuidzijde word te laag en hierdoor word de verdamper te koud en gaat invriezen.
Ik denk dat alles uit gaat, ook de compressor.
Dit omdat er geen zuiggas is en hierdoor de temperatuur te laag word op het einde van de verdamper en dat geeft dan een lage druk storing en de boel schakelt af.
Orange is common
Wit is thermische beveiliging(vermoedelijk)
De overigen zijn de verschillende toerentallen.
Meet de spanning over wit en Orange als deze eerst 0 is en bij stoppen van de motor oploopt is het contact geopend.
