Hallo allemaal,
Ik heb een probleempje met het reservoir (laaghangend, merk onbekend) van mijn toilet.
Er zit leuk een knop op. Die druk je dus in en dan trekt hij door. Is dus de bedoeling.
Nu doet ie dat niet meer. Het is net of er iets lam is in het reservoir.
Er zit aan de knop aan de binnenkant in het reservoir een soort van hefarm met een haakje die "iets" omhoog trekt, om het water de toiletpot in te laten lopen.
Het lijkt net of er een veertje mist of zo. Want als ik de "haak" aan die "iets" hang, is er ruimte en trekt de haak de "iets" niet omhoog. Doortrekken wil nog wel, maar dan moet ik steeds het deksel van het reservoir optillen.
Handmatig aan de "iets" trekken en het deksel er weer op doen. Beetje onhandig. Wie kan er iets met mijn verhaal? Waarom is er ineens die ruimte tussen de hefarm met haak en de "iets"?
Ik ben benieuwd of iemand mij de oplossing gaat geven. En tja, anders misschien dan toch maar een keer een nieuw reservoir aanschaffen.
Groetjes, San (die kan er even niets van
