Defect licht, of?
Hallo allemaal,
in de overloop op de verdieping heb ik twee lichtpunten, met spotjes.
enige tijd geleden vielen paar dagen na elkaar de lichten uit. Beide had k vervangen, alleen werkte een lichtpunt al niet. Vervolgens viel een paar weken later ook het tweede licht uit.
Heeft dit te maken met het "tussenstukje" waar je het licht in plaatst?
Zo ja, dan kan ik gewoon een nieuwe spot set kopen en plaatsen?
Of is dit een algemeen elektra probleem?
Als ik nu de lichtschakelaar aanzet, krijg ik een zoemgeluid.
Bedankt voor de tips!
Mvg
Dennis
Ben je in de gelegeheid om te meten??
dit zijn namelijk 12V fittingen.
ergens ligt dus ook een trafo.
die kan ook kapot zijn...
vandaar de vraag of je kan meten of er wel 12V op staat...
Ah OK!
De trafo is zo een klein plastic kastje wat je bij sportjes krijgt toch?
Het is 12V. Niet gemeten, maar toen ik ze voor het eerst heb vetrvangen, zag ik op de lichtjes dat het om 12V ging....
Kun je een trafo los krijgen?
Bedankt weer, dit helpt!
Dennis
Ja is idd een plastic kastje waar de spotjes naar toe lopen en ook de 230V
trafo's zijn los te koop. (geen idee of dat bij de bouwmarkt ook hebben...)
maar meten is weten... dus als je 12v meet op de fittingen die je op de foto heb staan dan is je trafo niet kapot.
als er geen 12v op staat kun je de trafo opzoeken en daar even op meten of daar wel 230V ingaat en 12V uit komt...
Wel meten met een 2polige meter, dus niet zo'n schroevendraaiertje met een lampje, dat is een spannings tester.
Trafo's zijn niet los verkrijgbaar bij de bouwmarkt, heb ik wel eens gevraagd. Toen was het goedkoper om een compleet nieuwe set te kopen en de spotjes weg te gooien...
De lokale doe-het-zelf zaak (een zelfstandige winkel, geen keten) hier heeft wel standaard trafo's in de rekken liggen, dus kijk eens rond in de buurt.
