Defect in wisselschakeling
Hallo allemaal,
Ik heb thuis een (volgens mij) wisselschakeling in de eetkamer waarop enerzijds een gewone schakelaar zit en anderzijds een dimmer. Deze dimmer is stukgegaan en heb hiervoor een nieuwe gekocht en aangesloten.
Nu heeft dit als resultaat dat als de schakelaar in de ene stand staat, ik met de dimmer alles aan en uit kan zetten, in de andere staat reageert hij niet.
Ik ben hierop de aansluitingen nog eens gaan controleren en volgens mij zitten deze goed.
Wat me wel opviel bij de schakelaar is dat als ik met een spanningzoeker kijk, dat de ene kant veel licht geeft en de andere weinig, als ik de schakelaar om zet is het andersom. Duidt dit erop dat de schakelaar ook defect is, want ik neem aan dat slechts één kant spanning moet geven?
Je hebt waarschijnlijk de verkeerde dimmer.
Je hebt een wisselschakelaar/dimmer nodig.
Je hebt nu een serieschakelaar/dimmer.
Gebruik geen spanningzoeker maar een multimeter om spanning te meten (of nog beter een duspol).
