Defect groepenkast ??
Mijn ABB-HAS groepenkast is voorzien van 2 rails (bushboards) Op de ene staan 4 geaarde groepen en op de andere 2 groepen op de aardlekschakelaar - alle groepen zijn voorzien van een ABB flexomaat (0025-050) schakelautomaat.
Onlangs is - na problemen met de wasdroger (lekkage) een geaarde groep uitgeslagen. Na de stekker van de wasdroger te hebben verwijderd heb ik de groep weer ingeschakeld, echter zonder dat hier stroom op kwam te staan. Een soortgelijk geval heb ik kort daarop met een broodrooster gehad waarbij de aardelkschakelaar uitsloeg. Ook hier kwam na het weer inschakelen van de aardlekschakelaar geen stroom meer op de groep te staan. Omdat ik veronderstelde dat de betrokken schakelautomaten het begeven hadden heb ik deze snel vervangen.
Wat schetst mijn verbazing als er daarna nog steeds geen (nauwelijks)stroom op de groepen komt te staan. Hierna heb ik de "kapotte" schakelautomaten een andere plek op het bushboard gegeven waarna er tot mijn verbazing weer stroom op de groepen kwam te staan.
De randaarde groepen stonden op positie (2)-3 en zijn nu doorgeschoven naar positie (3)-1 van de rails (tussen haakjes de "kapotte" schakelautomaat). Bij de geaarde groepen was de volgorde 1-(2)-3-1 en is deze nu 1-leeg-3-1-leeg-(3).
Kan iemand mij vertellen of ik hieruit moet opmaken dat er iets aan mijn groepenkast defect is geraakt en of de nieuwe plaatsing van de schakelautomaten veilig is :shock: :shock: ?
Ik kan niet helemaal uit je verhaal op maken hoe het zit.
Wat ik wel weet is dat het niet goed is.
Laat hier even een vakman bij komen.
Dat is veel verstandiger dan zelf in die kast zitten schoeven.
Zo als ik het verhaal begrijp, is je bushboard stuk.
Maar dat zou ik gek vinden, want ik heb dat nog nooit gehoord of gezien.
En ik weet dat abb degelijke spullen levert.
Ik moet u afraden om zelf verder te gaan zoeken in de kast.
Dat kan gevaarlijke toestanden opleveren.
En het is al gebleken dat de kast cq de aansluiting er van niet betrouwbaar is.
Ik heb 1x helemaal aan het begin van de bus borden gehad dat een voedingsdraad naar het board was verbrand. Dit zou echter zeer visueel moeten zijn.
Overigens is het een busboard, van een bushboard weet ik niet wat ik me daar bij moet voorstellen :wink: .
Bushboard.
'T is te hopen dat je niet zoiets in je groepenkast hebt. :mrgreen:
Leuk, maar je weet precies wat wordt bedoeld (en daar gaat het toch om). Misschien heb je een antwoord in plaats van de boel af te zeiken?
(en ja zo'n bord is het dus niet)
Een keer een geintje maken is hier niet het zelfde als de boel afzeiken.
Dergelijke reakties stellen we ook niet op prijs.
