Defect elektrisch rolluik
Kan iemand mij misschien advies geven?
ik heb een elektrisch rolluik en die gaat nog wel naar beneden en een cm of 5 omhoog (als hij in de onderste stand is) en dan stopt hij ermee wat kan dat zijn?
want heb de buiten kap er al af gehaald en kon zo niks zien, alleen dat er speling op de rol zit. is dat normaal?
Gr Jac
Problemen kunnen divers zijn.
Als ik het goed begrijp is de rolluik nu bijna neer (op die 5 cm na)?
Welk geluid hoor je als je de rolluik naar boven stuurt?
Gaat de rolluik nu nog geheel naar beneden en gaat hij bij het naar boven gaan dan weer maar 5cm?
Is het ineens gebeurt of heb je al eerder problemen gehad?
graag even antwoord
Hoi Waldy,
Hetrolluik is nu neer en gaat maar omgeveer 5 cm omhoog.
als ik hem nu naar boven wil doen hoor ik niks meer. ( dus wel voor die 5 cm) ma daarna stopt ook het geluid samen met het rolluik.
Gr
En het geluid,
mijn vrouw heeft afgelopen weeek een hard geluid gehoord maar toen deed hij het nog naar boven en beneden .
Dus ook geen brommend geluid>
Dan kan het in eerste opzicht het volgende zijn:
a) motor stuk
b) probeer de op afstelling opnieuw in het stellen op de motorkom, wellicht zou het kunnen helpen (alhoewel ik eerder vermoed van niet, maar proberen waard)
c) rolluik zit vast en kandaardoor niet naar boven, maar dan zou je een brommend geluidje moeten horen.
Probeer de rolluik in de opstand eens met de hand op te duwen (indien hij het dan wel doet zou het ook de condensator in de motor kunnen zijn die vervangen moet worden)
Nee er is geen brommend geluid.
het rolluik zit niet vast want kan hem met de hand omhoog duwen alleen de rolbuis zeg maar gaat niet mee. er zit wel spelling op de de rol aan de andere kant dan waar de motor zit, hoor dat?
Dat de as (rolbuis) niet beweegt is normaal daar de motor de beweging tegenhoudt.
Dat er aan de andere zijde wat speling zit kan ivm de lager en men.
Probeer de afstelling naar boven opnieuw in te stellen.
Indien dit niet helpt dan vermoed ik zeer serk dat de motor stuk is
