Deels houten vloer/ betonvloer vervangen
Onze hal van 10 m² bestaat deels uit een betonvloer en deels een houten vloer.
Het huis is uit 1920 en heeft verder overal houten vloeren.
Nu willen we in de hal een tegelvloer leggen.
Kan de houten vloer dan vervangen worden door een betonvloer op zand gestort, of ontstaat hierdoor zetting met de rest van de vloeren? Is het beter om de gehele vloer te vervangen door een broodjesvloer?
Wat is de goedkoopste oplossing?
Fundering huis is op staal.
Graag deskundig advies gevraagd.
Dat weten we nog niet. Ligt aan de kosten.
Maar allereerst willen wij weten hoe we het moeten aanpakken. Kan het gewoon op zand gestort worden?
Een betonvloer wordt meestal op een gestabiliseerd zandbed gestort.
Dat wil zeggen dat het zand is verdicht door middel van aanwateren of aantrillen.
Hierover komt folie, dan isolatie en dan de gewapende betonnen vloer met eventueel nog een zand-cement dekvloer eroverheen.
Als dit alles goed is uitgevoerd, hoef je niet bang te zijn voor verzakkingen.
Mocht je dus twijfelen aan je eigen capaciteiten, of die van je kennissenkring, laat dan een professional het werk doen, dan weet je dat het goed komt en je garantie hebt.
En nee, we geven hier geen prijzen, maar dat is een kwestie van wat aannemers afbellen lijkt me.
Je kunt geen beton over de balklaag storten hoor!
Ik neem aan dat onder het hout gedeelte toch een balklaag ligt...
Het aansluiten van bestaand op nieuw geeft ook nog wat problemen, dit moet je los van elkaar laten omdat anders de aansluiting na verloop van tijd gaat scheuren.
2/3 gedeelte van de hal is al beton en 1/3 moet nog worden voorzien van beton. We dachten om kosten te besparen alleen het houten gedeelte te vervangen door zand, folie en betonstorting.
Is de kans dan echt zo groot dat er scheurvorming gaat optreden. Nu liggen ook al 40 jaar 2 materiaalsoorten (houtvloer en betonvloer) naast elkaar...
Graag reactie.
Nee de kans is niet echt groot maar laten we het een "aan zekerheid grenzende waarschijnlijkheid" noemen.
Het hangt ook een beetje samen met de streek waar je woont.
Tja en wat het bovenste stukje van je reactie hierboven betreft; lees het voorgaande nog eens door :?
