Deelbare koppeling in muur
Ik wil een inbouw douchekraan monteren. Daar komen 4 koperleidingen van 15mm aan. Dit is vrij lastig solderen. Mag ik deelbare koppelingen zoals op plaatje in de muur toepassen? Ik vermoed dat daar fiberringen in zitten. Ik zou 3/4 *22mm in de kraan kunnen schroeven en met verloop naar 15 verder kunnen. Betreft een oud huis met koper leidingen 15mm.
Groet, Jan.
afbeelding aangepast - mod
Ik zou 't niet doen. Beter een perssysteem gebruiken met alupex leiding. Met een dure inbouwkraan niet gaan knoeien met de leidingen, als 't lekt kun je de halve wand slopen.
Ik heb wel uponor persgereedschap. Voor de 2 uitgaande leidingen kan ik wel 20 mm slang en fittingen gebruiken. Maar ik ken geen goede overgangskoppeling voor 15mm koper naar uponor, en die koppeling komt in de smeervloer op de bestaande leidingen.
Kun je de Uponor S-Press Plus perskoppeling recht 16 x 15 solderen als je het chroomlaagje er af schuurt?
Nee.
Met deze koppeling en een V- of M-profiel persbek moet het lukken: (plaatje is van V-profiel, M is ook verkrijgbaar)
Dank voor de reactie. Heb de afgaande leidingen met slang 20mm gemaakt en de aanvoer gesoldeerd op de bestaande leidingen, zonder deelbare koppeling. Inbouwdeel zit mooi recht.
Xtomsom
