Deel tegelwand verwijderen
In een huis wat ik op het oog heb zit een redelijk nieuwe badkamer. Ziet er keurig uit, maar....
De onderste helft (tot ongeveer 1.2m hoog) bestaat uit een mozaiek die niet 'mijn smaak' is.
Is het mogelijk om alleen de onderste helft te verwijderen en te vervangen door iets wat ik wel mooi vind? Of krijg je dit nooit mooi aansluitend en moet je alles opnieuw doen?
Het ligt er een beetje aan, uit wat voor materiaal de wanden zijn.
En hoe vast de tegels aan de ondergrond vast zitten.
Als het een stenen of gipsblokken wanden zijn, dan zijn de tegels wel redelijk goed te verwijderen.
Als de wanden van holle gipsplaten zijn, heb je kans dat je de hele wand moet vervangen.
Dit omdat de tegels heel goed vast zitten, je de papieren laag van de gipsplaten er mee aftrekt, en zo de gipsplaat zijn stevigheid verliest.
Ook heb je kans dat je grote gaten in de gipsplaten wand krijgt, bij het verwijderen van de tegels.
Maar nogmaals, het ligt er aan hoe vast de tegels op de ondergrond zitten.
En welke tegellijm er gebruikt is.
mwh
