Deel keukenblad verzakt
Mijn keukenblad bestaat uit twee delen (composiet). Nu heeft hier iemand op gestaan, waardoor deze wat verzakt is er een klein hoogteverschil tov van elkaar ontstaan is. Is hier nog iets aan te doen?
Opkrikken met omkeerbare lijmtangen o.i.d en uitvullen met strips o.i.d aan de onderzijde :) althans zo heb ik het een keer gedaan. Raadpleeg de keukenboer anders die kan dit makkelijk oplossen, als je het zelf niet aandurft.
Ik zou eerst maar eens op zoek gaan naar wat er dan verzakt is, en dat herstellen, let ook op je kitranden.
Bij de achterkant tegen de tegelmuur is het nog wel vlak. Daar zit een kitrand. En kleine verticale kitrand van een paar centimeter in de binnenste hoek waar de bladen bij elkaar komen, ze staan in een hoek namelijk. Dus qua kit valt het hopelijk mee. Ik hoop dat op de een of andere manier de voorzijde een klein beetje gelift/uitgevuld kan worden waardoor alles weer redelijk recht staat. Het betreft slechts een milimeter of iets meer, maar is goed voelbaar.
Je hebt gelijk. Hierbij de foto's.
Als je iets afstelt, in dit geval je werkbladen dan leg je over de naad een strip, waterpas bvb 80 cm of een rij in ieder geval iets wat goed recht en vlak is. die leg je in het midden haaks op de naad. Let wel je werkblad moet dan geen bolling hebben.
Als de waterpas dan vlak staat en er tussen de waterpas en werkblad geen kier is dan is die perfect
