Deel eikenhouten vloer (tijdelijk) verwijderen
Beste experts,
ik zit met een probleem: ik wil graag onder mijn vloer op een bepaalde plek, maar de kruipruimte is dermate volgestort dat dat geen optie is. Van bovenaf hopelijk wel. We hebben een eikenhouten vloer. Deze is vastgeschroefd en afgewerkt met houten (zelfde kleur/type) pluggen/doppen. Ik hoef waarschijnlijk slechts een heel kort stukje (50 cm) weg te halen, maar die is ook vastgeschroefd.
- Nu is mijn vraag, hebben jullie tips om het verlijmde houten plugje te verwijderen zodat deze hergebruikt kan worden?
En dan zit ik nog met de (groef)verbinding. Deze zou dan waarschijnlijk doorgezaagd moeten worden.
- Bij terugleggen van het plankje, hoe valt die zaagsnede het best te camoufleren?
Ik hoop dat jullie raad weten.
mvg
Ton
Ik vrees dat dat een heilloze opgave is.
Het lijkt me het best om hele vloerdelen er uit te halen, dat krijg je netter teruggelegd.
Die plugjes zou ik met een boormachine eruit boren, die krijg je er niet heel uit. Misschien, als er houtlijm is gebruikt, dat je door middel van bevochtigen de lijm week kunt maken. Maar daar zwelt het hout ook weer van op...
Moet je midden in de ruimte zijn, of aan een kant ?
Het is aan een kant (opzich positief want minder in t zicht, maar aan de andere kant zit ik dan met bijkomend probleem van plint (die oipzelfde manier aan muur vastzit), maar daar kom ik wel uit). Het stukje is ook een losse plank, ik hoef geen langere plank door te zagen.
Ton
