Decoupeer zaagjes
Ik zag in een bouwmarkt twee typen decoupeerzaagjes voor hout liggen.
Elk met de tandjes in tegengestelde richting.
Zaagbladen kun je ook op twee manieren in je ijzerzaag monteren.
Maar hoe zit dat nu ook al weer.
Wanneer gebruik je welk type decoupeerzaagje?
Johan
Normaal wijzen de tandjes richting de machine, bij zaagjes speciaal voor laminaat wijzen ze de andere kant op.
En er zijn ook nog "splintervrije" zaagjes, maar neem dat met een korreltje zout. Dezen hebben een neutrale haakse vertanding.
Bij het goede toerental en de juiste of geen pendel instelling is met een glad zaagje splintervrij te zagen, ook die met de haakse vertanding, die voegen trouwens niets toe aan het gamma van zaagjes dat beschikbaar is.
Om het simpel voor te stellen;
tandjes naar beneden=duwzaag, splintert aan de onderzijde
tandjes naar boven=trekzaag, splintert aan de bovenzijde
door het werkstuk evt om te draaien kiest u zelf aan welke zijde het splintert
pendelstand op de decoupeerzaag:
maximaal zaagt zeer snel en splintert ook maximaal
pendelstand lager of helemaal uitschakelen geeft geen of minimale versplintering, zaagt langzaam en zwaar
Helemaal gelijk wanneer het toerental ook juist ingesteld wordt :wink:
Bij kunststof oppervlak zoals bij spaanplaat of aanrechtbladen hoge toeren en geen pendelstand of max op 1.
Bij plaatmateriaal hetzelfde, met de houtnerf mee kan de pendelstand eventueel op 2, kwestie van uitproberen.
Bij (ruw) hout hoge toeren en naar keuze de pendelstand gebruiken die het prettigste werkt.
Bij metalen op lage toeren zagen en geen pendel gebruiken, ook niet te hard duwen, de zaag moet het werk doen.
Bij alumimium hangt het vooral af van de dikte en de vorm, rond of plat b.v.
Laminaat zagen (tandjes verkeerde kant op) voor de decoupeerzaag zijn waardeloos, je moet de machine wel heel goed vasthouden anders gaat deze bonken, gewoon een fijn zaagje gebruiken en rustig zagen.
Of de machine onder het werkstuk houden in plaats van er boven. Vergt wat oefening, maar dan is de afwerking duidelijk beter.
Idd Michiel, ik zaag ook altijd op de kop met een decoupeerzaag. Is ff wennen, maar eenmaal gewent en je wil niet meer anders.
Mensen die vaak professioneel met een decoupeerzaag werken weten inderdaad dat je soms ook van onderen kan/moet zagen, duwzaagje heb je niet altijd voor handen, omwisselen kost tijd en bovendien een duwzaag werkt niet echt lekker als je moeilijke hoeken of bochten moet doen.
Dat je het werk niet omdraait lijkt me logisch, je tekent immers positief en aan zichtzijde af!
laminaat of geplastificeerd spaan geeft altijd wel wat splinters met een decoupeerzaag.
Als je een beetje handig met de zaag bent en dus ook bovenstaande trucs kan toepassen blijven spllinters tot een minimum beperkt.
Maar zelfs dan; het hoeft maar een keer erg warm te zijn of je plaatmateriaal is net wat te koud en hop, er breken hele brokken melamine van af..
duwzaag gebruik ik alleen voor moeilijke bereikbare plekken en vrij recht zaagwerk.
Hoe moet ik me dat voorstellen als je bijv. een ronde schijf uit een plaat multiplex van 122 x 244 cm wilt zagen?
Heel simpel: dan pak je een bovenfrees! bovendien; een plaat van die afmeting heb je echt zelden bij je op een klus.
Tip.
Probeer de zaag van het bekende groen grijzen pro merk eens met een anti splinter plaatje in de zool gemonteerd.
Dat scheeld echt een stuk met splinters en je kan toch van bovenaf zagen
Helaas kun je ook met dat merk met een antisplinterplaatje geen krappe bochten maken, alleen rechtdoor gaat wel, maar een hoekje uitzagen vind ik een ramp. Dan draai ik liever de zaag om.. Zoals gezegd, even wennen en dan gaat het wel.
Paslatten voor een keukenblok oid, zaag je die dan ook van onder, of pak je voor zoiets een circelzaag met een fijn zaagblad?
Ik ben de afgelopen maanden ook lekker bezig geweest, het zetten van een keuken en 40m2 clicboard plafonds (laminaat voor het plafond); ik ben alleen niet op het idee gekomen om van onderen te zagen, dat is meestal ook niet nodig omdat er toch nog een lijst langs komt, maar soms ook niet natuurlijk, bijvoorbeeld de paslat voor een keukenblok.
Wat hierboven gezegd is klopt inderdaad, normale fijn vertande zaagjes gebruiken, een vrij hoog toerental aanhouden, niet duwen en niet of minimale pendel gebruiken.
Als er recht gezaagd moet worden een geen hoekjes of iets dergelijks er uit moeten (zoals een kozijn sparen uit een parketvloer) dan gebruik ik altijd een cirkelzaag met geleiderail. Een goede geleiderail heeft een anti-splinterstrip aan de onderkant zitten.
