Decor: muurtje/bar
In mijn vrije tijd zit ik in de musicalcommissie van mijn studievereniging, en omdat ik de enige was die überhaupt wel eens een hamer of zaag heeft vastgehouden heb ik de taak gekregen om het decor te maken. Maar ik heb nog nooit zelf iets ontworpen.
Nu zit ik met het volgende probleem:
Ik wil een decorstuk maken wat aan de ene kant een bar is en aan de andere kant een muurtje. Het probleem is dat er eigenlijk iemand op moet kunnen zitten. Het moet dus ook nog eens stevig zijn (al is er maar een voorstelling, dus na een dag mag hij het begeven).
De afmetingen had ik als volgt in gedachten:
- hoogte 110 cm
- breedte 130 cm
- diepte 40 cm
In eerste instantie wilde ik gewoon het principe van vier poten met een blad erop doen en dan de zijkanten bedekken met triplex. Maar is dit stevig genoeg? Want het is vrij hoog, krijg je dan geen groot moment (of hoe je dat dan ook noemt)?
Hoe zou ik dit anders kunnen doen?
En wat voor een hout zou ik het beste kunnen gebruiken voor de poten en het bovenblad?
Het geheel wilde ik dan (mocht mijn budget het toelaten) op een stevige plaat zetten met wielen eronder. Zijn er nog dingen die ik hierbij niet moet vergeten of over het hoofd zie? Of kan dit veel makkelijker door gewoon wielen onder de poten te zetten?
Poef, dat zijn wel een hoop vragen. Ik hoop dat iemand mij wil helpen. Alvast bedankt!!
Groetjes Eline
Als het maar voor een keer gebruik is neem dan een ordinaire tafel.
Hier zet je een plaat tegen aan.
op die plaat maak je weer een smalle plaat.
Die smalle plaat is het sta gedeelte.
