Decentrale wtw plaatsen
Hallo forumleden,
Ik overweeg om mijn woonkamer te voorzien van een buis decentrale warmte terugwinning.
1 om geld te besparen op de energierekening (ik verwarm eigenlijk alleen de woonkamer)
2 om fijnstof van alle stokers in de buurt buiten te houden.
3 meer comfort (kou van roosters)
Het huis is voorzien van nieuwe kozijnen zonder kieren. Met mechanisch ventilatie systeem.
Mijn plan:
-Oude gat Ø125mm van de kookafzuiging in de keuken gebruiken.
-Ventilatieroosters, dicht laten
-Mechanische afzuig gat afdichten
-Kieren onder deuren etc. zoveel mogelijk dichtmaken
Eisen voor unit:
-Moet voldoende ventileren voor 4 personen. (woonkamer is 115m3/47m2) ik kwam op 30-60m3/uur per persoon
-CO2 melder
-Fijnstoffilter
(Eventueel vochtregulatie/airco/koelsysteem)
Vragen:
-Is het verstandig om een professional in te schakelen of is dit prima zelf te doen?
-Zijn er belangrijke dingen waar ik rekening mee moet houden qua sensoren / modellen / plaatsing?
-Kan ik mijn ventilatie van de kookplaat blijven gebruiken? (dit is een ander gat dan die ik voor de WTW ga gebruiken)
Plattegrond:
Geen expert maar als je via een punt alle lucht gaat aan-of afvoeren, dat is mij niet duidelijk, zal dat een behoorlijk gerichte luchtstroom zijn.
Een decentraal systeem kan erg geschikt zijn. Ik heb er een paar gezien, maar heb helaas nog geen gebruikerservaringen gehoord.
Kies er één met (ruim) voldoende capaciteit voor de ruimte + aantal personen. Liefst dat ie niet continue op vol vermogen hoeft te draaien. Let op de hoeveelheid geluid die hij maakt (op dat benodigde luchtvolume).
Het beste de kookplaat van een aparte afzuiging voorzien, rechtstreeks naar buiten. Zet dan wel een raampje of alle roosters open.
Ik zag er 1 die vanuit 1 punt alles inblaast en afzuigt. Maar je hebt ze ook met een toe en afvoer op 2 punten. denk dat het tweede inderdaad beter zal zijn.
Die maar één gat gebruiken wisselen (zo goed ik weet) de richting af. Het is beter om tegelijk te blazen en zuigen. Bij beurtelings heb je telkens onder- of overdruk. Lijkt me niet fijn voor bv. de oren.
Ik heb er thuis 2 geïnstalleerd die communiceren, en ben erg tevreden. Zonder Co2 systeem, maar met een losse co2 melder ben je er snel genoeg achter welke stand afdoende is in normale situaties en op welke stand ik hem handmatig moet zetten op bijvoorbeeld een verjaardag.
Mocht je interesse hebben kan ik via een PM het merk sturen. Ik zou sowieso voor een set gaan. Dan blaast continue 1 unit naar binnen en 1 unit naar buiten, en zodra de warmtewisselaar warm is wisselen ze beide van richting.
Als je een enkele hebt moet hij toch ergens zijn luchtaanvoer van krijgen. Dat zullen dan kieren etc. zijn waar je natuurlijk geen warmteterugwinning hebt.
Heeft niks met begrijpen te maken, volgens mij zit het in mijn huis ook. Alleen geen warmte terug winning. Gebruik het niet omdat ik graag met het raam open slaap voor de frisse lucht.
En het huis door kan luchten
Een raam open je om (kortstondig) te luchten. Ventilatie heb je 24/7 nodig. Het een sluit het ander niet uit. Verder vraag ik me af hoe jij je badkamer dan droog houd ;)
@Danny709 Ik heb je een pm gestuurd met de variant die ik heb.
Dan heb je dus geen WTW (systeem D), maar mechanische ventilatie (systeem C - natuurlijke toevoer, mechanische afvoer).
Als je alleen maar de mogelijkheid hebt om ramen open te doen, dan ben je permanent aan het spuien...
Voldoende ventileren is goed. Overmatig ventileren is alleen maar verlies van energie en comfort.
De meeste mensen die "frisse lucht" willen in de slaapkamer betekent meestal dat ze verse lucht willen, niet perse koude lucht (want in de zomer slaap je ook warmer). De grap is dat bij een wtw de toevoerlucht schoner is dan als je een raam open zet (want er zit een filter tussen).
@Job_04 Ik zag het, is dat voor jouw voldoende om alles geventileerd te houden?
Ik zit voornamelijk met de capaciteit van die decentrale WTW. Volgens deze site zou je per persoon 30-60m3/uur aan moeten houden. En wij zijn met 4.
Ik ben maar met zijn 2en. Als we samen thuis zijn is de laagste stand al voldoende. Ook wel prettig, 1 hangt een meter naast mijn bed en op een iets hogere stand is hij als het doodstil is wel te horen. Of je dat hinderlijk vind is persoon gebonden.
Als je er bij jou 2 tegenoverelkaar hangt kun je theoretisch het debiet bij elkaar optellen aangezien ze in serie staan. Mijn vermoeden is dat je dan voldoende ventilatie hebt. Garantie kan ik je echter niet geven ;)
Frisse lucht frissse lucht, maar welke temperatuur heeft die lucht die je naar binnen haalt en wat is na een paar uur de temperatuur in de slaapkamer. Bij -4 staat het raam net zo wijd open als bij +8.
Hoe ik mijn badkamer droog hou? gewoon het raam open en in de slaap kamer ook. Afzuiging staat niet altijd aan. Maar geen vocht en schimmel daar. Heb een recent huis met warmtepomp en in het gehele huis vloer verwarming.
Doe alleen het raam dicht als er een gure windt staat, ook bij -20 staat die dan nog open zolang er maar geen wind is
Xtomsom
