De vloer verwarming word warm tot aan de pomp
Hallo...
een vraagje...Ik heb een gescheiden hoofd en vloerverwaming.
Het systeem is gescheiden door een warmtewisselaar.
De vloer verwarming word warm tot aan de pomp.
Pomp gedemonteerd en schoongemaakt en werkt.
Schoepenrad draait
Thermostaat ventiel verniewd...warmtewisselaar vernieuwd.
Leidingen doorgespoeld..
Maar alles word warm tot aan de pomp.
De vloerverwarming blijft staan op 20 graden..
Wat kan het zijn???
OK,
1 - maar zit het ook vast aan het anker?
2 - Draait het anker als er spanning op komt, of bromt de pomp alleen maar?
3 - meet I nominaal, de stroom die de pomp gebruikt even op.
4 - staat er geen afsluiter in de aanvoer of retour leiding dicht?
Als je er aan werkt moet je zorgen dat je plaats houdt anders kun je niks doen
Heb je de hele pomp gedemonteert?
Hoeveel radiatoren zitten er in huis, en staan die allemaal open?
Worden die wel warm?
Kun je de pomp een stand hoger zetten?
wat gebeurd er als je een aantal radiatoren dicht draait?
Hoi Obelix2..
Ik heb de pomp eraf gehad....heb niet getest of het schoepenrad vast zat.
Maar het draaide wel rond toen ik de motor aanzette..
Toen ook niet verder gekeken naar het schoepen rad of het nog open was.
Heb net nog de motor uitgezet,toen werd de aan en afvoer wel warm.
Dat bedoelde ik niet.
Heb je de pomp gedemonteert door de 2 grote wartels los te halen?
Of heb je die 4 bouten op de voorkant van de pomp verwijderd?
Als je de pomp van je cv een stand hoger kan zetten moet je dat eens proberen
Dat bedoelde ik
De rest komt zo
Heb je het secundaire systeem ook gevuld?
Dus de slangen bedoel ik
OK, dus hij zit er goed om in.
Als je nu de rest ven je huis bekijkt.
Hoeveel radiatoren? en hoeveel open?
Obelix2
Ik heb op dit forum wat info gezocht...
Ik denk zelf dat het aan het schoepen rad zit...
Omdat ik daar niet op gelet heb of het nog open was..
Hij word warm tot aan de pomp,dus het water circuleert niet.
Wat is jouw mening?
Obelix2
Na de carnaval de boel uit elkaar halen.
En bekijken of het schoepen rad dicht zit..
Toch heel hartelijk bedankt voor het meedenken..
Je hoort van mij nog of dat het probleem was..
Vele Groetjes :D
Twan
