De uit/ aan knopt werkt niet, blijft branden!! Advies graag.
Hallo Allemaal,
Ik heb vandaag een hallogeen spot, zo'n arm met 3 erop aangesloten in de keuken, nu doet zich het volgende probleem voor:
Als hij aan de elektra-draden hangt, werkt de aan en uit knop WEL, schroef ik hem vast op het stukje metaal die ter montatie is, werkt het NIET meer en blijft de lamp branden.
Sta voor een raadsel, heb de draden al ingetaped, maar wat kan ik doen?
:mrgreen: Nou het is gewoon een vaste schakelaar in je muur.
Ik heb de lamp op het plafond gemonteerd, draden correct aangesloten, elektra weer aan...werkt..
Daarna vastgeschroeft op het metalenslipje waar je de lamp op bevestigd, probleem...hij blijft branden...
Aan en uit knopje werkt niet, hij blijft aan.
Blauw en zwart/bruin is er, de lamp werkt ook als hij los (niet vastgeschroeft aan het plafond) hangt aan de draden, de knop aan en uit bedoel ik. Het moment dat je hem vastschroeft aan het plafond dan blijft hij branden en gaat niet meer uit.
De bruine draad staat wel permanent spanning op dus wel met spanning eraf de schroef losdraaien.
wouterTBS
