De pomp van mijn barstoelen / krukken laat het afweten
Hoi iedereen!
Ik heb 5 barstoelen in mijn keuken staan. Ze staan elk op 1 voet en kunnen met een hendeltje omhoog worden gebracht (of uiteraard omlaag als je erop zit).
Spijtig genoeg laten de pompjes in 2 van de 5 stoelen het sinds kort geregeld afweten. Als je je (per ongeluk) in een bepaalde positie zet, zakken de krukken geleidelijk tot beneden.
Weet iemand of en hoe dit op te lossen valt?
Dank en groetjes!
Het is geen pompje maar een ventiel.
In de poot zit een veer welke de stoel opdrukt.
Door je gewicht op de stoel te zetten en het ventiel te openen zakt de stoel.
Haal je je gewicht van de stoel en open je het ventiel dan gaat de stoel omhoog.
Lijkt erop dat bij jouw het ventiel lek is.
Ik heb geen idee of reparatie mogelijk is.
Iig voorzichtig zijn, er zit een heel sterke veer in.
Er kunnen gasveren in zitten die lek zijn.
Hier staat behoorlijk wat druk op, oppassen met demonteren dus.
Ok bedankt. Enig idee hoe ik eraan begin? Kan ik ze vervangen zonder dat ik nieuwe stoelen moet kopen?
PS: Sorry voor de topic maar ik wist niet waar ik het onderwerp kwijt moest op het forum.
Bij de kringloop een paar gebruikte stoelen kopen en hopen dat de gasveren passen.
Of bestellen via internet maar daar zijn ze knap prijzig.
