De gecancelde hollewandplug?
Hoi. Toen mijn voorraad langzaam opraakte merkte ik dat ik mijn favoriete hollewandplug nergens meer kon kopen. "Geen nood" dacht ik, zoek ik wel even op.
Maar niets daarvan. Een zoektocht op internet op hollewandplug of andere varianten leveren een hoop verschillende modellen op, maar geen spoor van deze.
Toen begon het mij te intrigeren, maar elke zoektocht bleef falen. Ik heb ze net 'onder de loep' genomen, letterlijk. Er zit dat welbekende symbooltje op van een vis, maar dan moet je wel heeel goed kijken. Of zou dat namaak zijn? Het is slecht te zien, maar gezien de afmeting ook niet raar, 1 mm x 4 mm zal het logo hier zijn. Nu heeft dat merk-met-die-vis andere pluggen die universeel zijn, die werken in en op alles. Dat zou kunnen verklaren dat het deze uit de handel heeft genomen(?) maar toch niet dat je ze ook niet meer kunt vinden op internet?
Weet iemand hoe dit raadsel in elkaar steekt? En of ze nog ergens te krijgen zijn? Andere hollewandpluggen werken ook hoor, maar deze vond ik prettig. En het fascineert me dat ze van de aardbodem verdwenen lijken te zijn.
Wel vreemd als je deze meet schroef in drukt dan draait ie constant in het rond heeft geen aan trekkende weer stand.
Het is net dat ie nog een deel aan moet zitten en dan knapt en dan dit overblijft.
Een rest van een oud model spreidplug.
@Henk253 De schroef draait zonder frictie want het gat is ruim. Dus vaak is contact met het isolatiemateriaal al voldoende om meedraaien te voorkomen. Mocht het meedraaien (dat gebeurt soms ja) dan is het voldoende om wat trekkracht op de schroef uit te oefenen tijdens het vastdraaien. Nee het is gegarandeerd geen overblijfsel van een grotere plug.
Toen ik eenmaal een foto gemaakt had kon ik ook via reverse image search zoeken. Toen vond ik de pluggen nog steeds niet, maar wel die pdf. Door de pdf kwam ik achter de naam, en mits je specifiek zoekt op "Anchor A" met de quotes dan vind je er nog sporen van. Zo vond ik deze afbeelding van een verpakking die blijkbaar aan de purge is ontsnapt. Maar zelfs met de quotes kan google niet meer vinden dan slechts twee relevante zoekresultaten (zonder quotes nul). Het is alsof men het bestaan ervan helemaal heeft willen uitgommen.
Ze heten op z'n Duits (blijkbaar, gevonden via Google n.a.v. het antwoord van @Boertje) "Hohlraumdübel A4 GK".
En als je daarmee dan weer googelt, dan kom je weet ik veel hoeveel Duitse sites tegen waar die dingen nog op staan, maar nergens zijn ze nog leverbaar!
Blijkbaar door Fischer uit het programma gehaald.
Ik heb ze heel vroeger ook wel eens gezien, misschien lagen ze toen nog gewoon in Nederlandse bouwmarkten of ijzerwinkels.
Maar ik 'klus' al zeker zo'n 55 jaar en weet echt niet meer waar en wanneer dat geweest is.
Ik kan ook niet meer achterhalen hoe ik er ooit aan gekomen ben. En elke kans om ze ooit nog te vinden lijkt verkeken, dus vooruit maar weer, ik laat het los. Misschien was er een kwaliteitsprobleem mee? In dat geval zou ik denken aan het strippen van het schroefdraad erin wellicht. Iedereen bedankt voor het speurwerk!
Als ik die dingen zo bekijk, dan is er bij montage achter een holle wand een grote kans, dat de plug mee gaat draaien met de schroef die erin gedraaid wordt. Krijg je de schroef dus niet vaster... Of bij losdraaien draait ie mee, krijg je de schroef er niet uit.
Deze pluggen zijn bedoeld voor holle wanden met een te beperkte diepte waarbij de standaard hollewandplug niet past. Qua draagvermogen is de standaard hollewandplug sterker, dus bij voldoende ruimte ook aanbevolen.
Als ik het goed heb is de Fisher A4 vervangen door de Plaatplug PD. Deze zal wel goed verkrijgbaar zijn.
marcowammes
