De druk/Bar neemt af bij de bronpomp!
Ruim 2 jaar functioneert alles naar wens; WC doorspoelen, wasmachine, tuinen besproeien, etc. Opeens bleef de pomp erg lang draaien; hij kwam onder de 1 bar te staan. Wij dachten dat het zandfilter te vol zat, dus is die vernieuwd. Maar dit was het niet. Na een nieuwe "installatie" doet de pomp het ca 2 uur en daarna gaat hij weer terug naar onder de 1 bar en blijft weer draaien.
Antw. de bron kan de toevoer/aanvraag niet meer aan! Maar waarom staat er dan al naar 4 meter diepte water? Wat is hier aan de hand Klussers???
De bron is hier 10M diep, en na 4M hoor en/of zie je Plons.
Als er een lek in de aanzuigslang zit, kan dit de oorzaak zijn?
Hoe is de bovenkant/ingang van de bron het beste af te sluiten?
Heb je een hydrofoor pomp, of een easypress?
bij een hydrofoor wil nog wel eens de tank vol met zand gaan zitten, dan
moet je de rubberzak demonteren en alles reinigen, daarna weer terug
monteren en het vat weer op 0.5 bar druk zetten, dan de boel weer
opstarten en testen of het over is :wink:
Als er een lekage zit in de aansluitleiding kun je dat aan de loop van de pomp horen.
Je hebt het filter vernieuwd. Je hebt dus kunnen zien of het filter aldan niet ernstig vervuild was. Wat was de staat van het oude filter?
Wat voorhydrofoorpomp mogen wij aan denken?
Dank voor de reacties.
Het gaat om de Einhell HW811.
De staat van het oude filter; behoorlijk vol met zand en kleine lekkage's bij de scharnier. (is ontstaan door het te vast draaien en niet meer open te krijgen)
Daarom de nieuwe ingesmeerd met vaseline en niet met alle kracht vast te zetten.
ps. de nieuwe lekt niet en zit mooi.
Er is een lek ontdekt in de aanzuigslang; bovenaan de bron. (in bocht) afgeplakt met dure resque tape. Maar hij blijft ca 1 x per uur een paar sec vragen oftewel hij slaat kort aan. Opzoek naar nog meer gaten???
Dan zit het nog niet geheel dicht of je keerklep lekt door eventuele vervuiling of slijtage.
Het is sowieso een veeg teken dat er zand in je filter zit. Dit hoort al onderaan de bron gefilterd te worden. Kans is dat met de toekomst je bron ook dicht slibt. Niet een onoverkomelijk probleem door de bron dan te spoelen cq reinigen.
1x per uur is op zicht niet zo`n probleem, de lekage is dan gering.
Dank voor de tip.
Hij doet het nu 2 x per uur.
Is het een optie om de slang te vervangen?
ps. ik zal de klep nog een keer grondig nakijken. op het eerste gezicht zag deze er goed en "schoon" uit.
Betreft zand; ja inderdaad, er zit nu weer een klein beetje zand in het zandfilter. m.a.w. het gaat erg snel. (hij is net vernieuwd)
Hoe en/of wie kan de bron spoelen cq reinigen? Hoop niet dat het een kostenplaatje wordt; nieuw zandfilter, nieuwe slang en reinigen.......
Zit er een leiding aangesloten achter de pomp die altijd onder druk blijft staan ?
:oops:
De leiding is aangesloten op de wc, straks weer de wasmachine (als hij weer normaal draait) en op de tuin.
Die tijd dat we hem testen is er geen gebruik gemaakt van bovenstaande.
Vreemd dat hij 2x per uur kort aan gaat.
Een quote is niet nodig als de tekst er boven staat. :wink:
Controleer alle kranen en kijk of het reservoir van het toilet doorloopt, lekt daar niets dan alle verbindingen controleren.
Het hoeft maar iets te lekken om de pomp 2 x per uur aan te laten slaan.
Dank,
gaat hij net 3 sec aan. de wc loopt/lekt niet. kraan naar buiten staat dicht en geen lek te vinden onderweg.
kom net uit de kelder; geen lek te vinden, alles nagelopen t/m de wc en wasmachine, diegene waar een druppel aan hangt is aan de hoofdkraan van Vitens.
kom net van buiten; rond de resque tape is het droog. Zou het beetje bij beetje onder de tape kunnen gaan zitten??? (ivm 3 sec pompen)
Moet de leiding maar uit de bron trekken en kijken of daar iets niet klopt/lekt?
Meteen een aanleiding om te meten hoeveel Meter ik nodig heb voor een nieuwe leiding??!! Grrr
Mogelijk dat er toch iets rommel in de keerklep zit, een paar zandkorreltjes is genoeg voor een kleine lekkage.
U hoeft de leiding niet uit de bronpijp te halen, daar ligt het zeker niet aan.
Is de voordruk van het drukval ongeveer 0,5 bar ?
Tenzij anders in de handleiding staat natuurlijk.
Morgen haal ik nogmaals de leiding uit de bron om naar de keerklep te kijken.
U bedoeld; mogelijk genoeg zand voor een kleine lekkage in de aanvoerleiding?
:oops:
Oh jee, dat word controleren met een hydrometer voor autobanden?
Aan het vat zit een autoventiel.
Volgens de leverancier kon het daar niet aan liggen; dit was om af te stellen bij hoeveel bar hij aan/uit moest springen.
Het gaat om zand tussen de zitting van de keerklep op de pomp.
Hoe ver hangt de slang in de bronpijp ?
Als dat tot helemaal onderaan is komt er al gauw wat zand mee, als de slang ongeveer een meter boven de bodem van de pijp hangt zal er niet zo snel zand mee komen.
In de specs staat een opzuighoogte van max. 8 meter.
Het vat is er voor om de installatie niet bij iedere druppel die uit de kraan komt aan te laten springen, er kan een kleine hoeveelheid water getapt worden zonder dat de pomp aan springt.
Het vat heeft niets met de druk te maken, dat doet de drukschakelaar.
Dank u wel Jan,
Duidelijke uitleg.
We gaan er vandaag meteen naar kijken.
U ziet de reactie tegemoet. We gaan meten(is weten) en de slang waarschijnlijk inkorten.
Die leverancier weet er zelf ook niet alles van.
Hoe kan ik de keerklep op de pomp "reinigen"?
Als deze te demonteren is demonteren en goed met schoon water spoelen. Zo niet dan zo goed als mogelijk spoelen en eventueel doorblazen met perslucht.
Je aanzuighoogte is 4 meter en dat verandert niet bij het inkorten van de buis. Met het inkorten van de buis is de kans dat je zand mee zuigt kleiner. Je zal voor de opbrengst de buis niet te veel in moeten korten. Kans is dat je dan lucht gaat aanzuigen. Die 6 meter dat de buis in het water staat is een soort buffer om voldoende water te kunnen aanzuigen.
Bij een draaiende pomp zakt je waterpeil in de buis en niemand kan zo raden hoe ver dat peil zakt.
Dank Kacheltje, Jan en anderen.
aan Kacheltje;
Doorspoelen is nog mogelijk, doorblazen met perslucht is niet echt mogelijk zonder hoge-druk(spuit).
aan Jan;
Na alles te hebben her-meten het volgende; de plek waar de bron is gemaakt ligt van zichzelf al 2,5m onder straatniveau.(souterrain en kelder) Dan de bron; de buis is 6,50m diep/lang, na 2,40m komt het water, dus m.a.w. ruim 4m water.
Dus samen opgeteld; 2,5 + 6,5=9m ipv 10m(klein meet foutje)
We hebben de slang ruim 10cm ingekort, hoop dat dit voldoende is?
De aanzuigslang mag volgens de specs niet langer zijn dan 8 meter, dit gemeten vanaf de aansluiting op de pomp.
Als u de lengte van de slang zodanig maakt dat het uiteinde 1 meter van de bodem van de bronpijp hangt moet u aardig goed zitten, op afstand kan ik dit verder niet beoordelen en moet u dat zelf uit proberen.
Doorspoelen is meestal niet nodig als er geen zand mee komt als u de zuigleiding plaatst zoals hier boven genoemd.
Rekenmachine defect ? :wink:
Geen rekenmachine gebruikt Jan. Dieze info werd zo in onze schoot geworpen. :mrgreen:
Het plons zien is een hele apparte ervaring lijkt me. :lol:
Wat betreft de aazuighoogte kun je een rietje voorstellen die je in een glas limonade steekt. De hoogte van het peil staat ook in de aanzuigbuis en hoef je ook niet omhoog te halen.
Kortom het waterpeil in de bron is de aanzuighoogte.
Net als bij een rietje dat onderin een flesje staat is de onderkant van de zuigslang de aanzuighoogte.
In jouw redenatie zou je dan gerust een slang en bron van 20 meter kunnen gebruiken omdat volgens jou de aanzuighoogte maar 4 meter is, zo werkt dat niet.
Klopt, ik had de herberekening niet gezien, maar dit had ik gezien de berichtenvolgorde ook niet kunnen voorzien dat het was bijgesteld door de TS.
Het bericht was geschreven op de eerste vraag van de TS.
Maar de aanzuigslang mag best 20 meter lang zijn. Die 8 meter geldt als de aanzuighoogte (het hoogteverschil) als de slang 4 meter diep zit mag daarnaast best 16 meter slang horizontaal aan zitten.
Bij de specificaties van dergelijke pompen wordt er niet gesproken over aanzuiglengte maar over aanzuighoogte. Dat was ook waar ik op doelde in m`n vorige antwoord. Dat het net een meter korter is en de loop anders is doet daar niet toe, de aanzuighoogte blijft gelijk als je de buis een stuk inkort. Dit wordt bepaald door het waterpeil.
Wat er wel toe doet is dat de slang niet op de bodem rust en dat is nu verholpen.
De vraag is alleen nog of de bron niet verder dicht slibt. Maar dat zal de tijd leren.
