De draad kwijt...
Hoi allemaal,
Ik probeer een lamp aan te sluiten op een centraaldoos in het plafond.
Er zitten 8 bruine en 8 blauwe draden in de centraaldoos en uiteraard ook aarde.
Puur voor test sluit ik de lamp rechtstreeks aan op blauw en bruin.
Zodra ik de groep weer aanzet gaat mijn rookalarm af....
Maakt niet uit welke draden ik gebruik...
Ik heb geen idee hoe dit kan. Deze centraaldoos is niet voor het rookalarm, er is daar een aparte voor (2 meter verderop).
Op de bouwtekening staan zowel de rookmelder als de "gewone" Electra netjes aangegeven.
Wie weet wat er mis gaat ?
Er hangt daar geen rookmelder. Wel in t trappenhuis, de gang en de woonkamer. Ik denk dat ze tijdens de bouw de bekabeling verkeerd hebben gedaan, maarja, hoe kom ik daar achter.....
Ik neem aan dat niet een bruine en blauwe lostrekt uit de lasdoppen als test?
Je moet een bruine en een blauwe bijsteken, trek je willekeurig aansluitingen los dan is het maar de vraag of je de voedende zijde te pakken hebt
De meeste melders moeten elke 10 jaar vervangen worden.'
LOL, dat is wel heel erg dom van mij. Dat is dus het verschil tussen iemand die weet wat hij doet en iemand die denkt dat hij het weet (ik dus....)
Bedankt voor de tip. Bijsteken was de oplossing. Alles werkt nu prima.
Nogmaals dank.
