Das pech, spanning weg
Ik heb iets raars! Ik heb een luidspreker in de keuken aangesloten, zo’n jaar terug. Deze heeft daar altijd gestaan, gewerkt, en niet uit wcd geweest. Vorige week deze deze luidspreker het niet meer. Raar. Eruit gehaald, spanningzoeker gepakt, geen spanning meer op wcd. Telefoonoplader erin, telefoon eraan, niks. Dood dus. Terug naar luidspreker. Deze in ander stopcontact geplaatst, werkt weer, niks aan de hand. Tot nu! Wederom geen geluid, luidspreker gepakt, spanningslampje brandde niet meer. Spanningzoeker gelijk in de wcd, geen spanning! Naar de meterkast gelopen, geen aardlekschakelaar eruit, alles werkt in de keuken verder. Wie helpt mij die mysterie op te lossen??
Bestaat het dat de stekker van de luidspreker mijn wcd’s kapotmaakt?? Lijkt mij sterk, maar ben een leek op electriciteits gebied.
met vriendelijke groet,
René
Slecht contact ,.in een aansluiting of lasdoos.
Wat heb je de eerste keer gedaan om het probleem op te lossen?
Het kan het begin zijn van een woningbrand!
De eerste keer is het niet opgelost. Stopcontact deed het niet meer, spanning was weg. Toen het naastliggende stopcontact gebruikt. En niks meer met de defecte gedaan.
Het klinkt inderdaad alsof er een lasklem is uitgebrand ergens.
Hoe bedoel je "naastliggende" stopcontact? Zijn dat 2 contactdozen direct naast elkaar in een meervoudig afdekraam? Begin dan maar eens met dit te demonteren.
Of zijn het twee contactdozen in dezelfde ruimte, maar wel een stuk uit elkaar? Dan zit het probleem waarschijnlijk in de dichtstbijzijnde centraaldoos op dezelfde eindgroep.
Ik zou de hele groep uitschakelen en niet meer gebruiken totdat het probleem gelocaliseerd is.
