Danfoss thermostaatknop waar dient de ring voor
Ciedric
Vanaf zaterdag ben ik er achter dat de verwarming het aan de achterzijde van ons huis niet meer aanslaat. Voor echter wel! De zon staat op de voorzijde van het huis. Je zou dus zeggen dat hij voor juist niet moet aanspringen. Dat deed hij wel vanaf stand 4. Achter reageert hij nergens op. Op internet vond ik het berichtje dat het pennetje soms niet mee wilt werken. Na het demonteren van de knop heb ik uitgesloten dat dat het probleem is. Het pennetje kan je gewoon indrukken en loslaten.
In ons complex is er een algemene ketel(s) voor de 20 bewoners, waarschijnlijk zit daar het probleem het in. Gezien de buitentemperatuur kan het best zijn dat de technische beheerder een deel heeft afgesloten.
In de badkamer had ik wat moeite met het terugplaatsen van de thermostaatknop. Al snel bleek het borgknopje wat je in moet drukken niet goed te functioneren. Na wat tactisch geweld is dat dus gesneuveld. De kraan zit wel op zijn plaats en is er ook niet af te halen tenzij je de zwarte ring een halve slag draait. Moet normaal gesproken ook. Zou dit nog wat problemen leveren op de werking van de knop? Ben zelf van mening van niet maar ben ook geen kenner.
Verder ben ik er niet uit waar de eerste ring (net na het logo) voor dient, heeft deze wel een functie en zo ja welke?
  • Klusservice
    Klusidee
  • Jan
    Neem contact op met de beheerder.
    Ciedric
    Ben ik ook van plan, aan m'n kranen/knoppen ligt het niet! Tenzij je een beheerder bedoelt van 't forum, zo ligt dan nader toe ;)
    Enig idee waar die middelste ring voor dient? Je kunt hem draaien maar hij lijk mij alleen de functie geven als ter herinnering op welke stand hij stond, klopt dit?
    Ik bedoel de beheerder van de verwarming.
    De beheerder van het forum zou waarschijnlijk ook met de handen in het haar zitten. :mrgreen:
    Obelix2
    Specialist Witgoed
    Als op die middelste ring aan de rand getalletjes staan, dan is dat de voorinstel ING van de kraan.
    Neem contact op met je huismeester of de beheerder.
    DexterXL
    Wat betreft het pennetje van de knop, dat gaat prima zo, dit is alleen
    een borging zodat niet iedereen die knop eraf haalt', dus heeft geen
    enkele invloed op de werking, alleen op het gemak bij het demonteren :wink:
