Danfoss radiatorknop
Ik heb een aantal verschillende radiatoren met verschillende Danfoss knoppen erop zitten.
Daaronder (als de knop eraf is) zit een afsluiter.
Deze afsluiter werkt niet, het pinnetje zit vast.
Ik heb er recent een vervangen, pijpsleutel en eruit en nieuwe erin (zonder dat het water eruit spoot)
En nu komt het.
Bij een andere afsluiter (die moet ook vervangen worden) kreeg ik het idee dat het water er wel uit blijft spuiten.
De hamvraag voor mij is: zit er verschil in de mannier waarop de afsluiter werkt in verschillende radiatoren?
Als de ventielen (de kranen) er hetzelfde uitzien dan zijn ze zeer waarschijnlijk ook hetzelfde.
Het gebeurt vaker dat een Danfoss kraan lekt als je de spindel er uitdraait. Dit is natuurlijk niet
de bedoeling maar het kan voorkomen. Soms helpt het om even tegen de kraan te tikken en dan
de spindel te vervangen maar voor de zekerheid kun je de druk van het systeem halen en dan de
spindel snel te vervangen.
Mark van Oosterhout
